串口通信发程序出现问题 一直没解决
2365|8
 楼主| 胡斯哲 发表于 2012-12-31 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的12m晶振 芯片为STC12c5a60s2 自己参照网上写的程序如下(问题很多):
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit k1=P2^5;
uchar code table[]="wlllllllllllllllllllll";
uchar i;
void delay(int x)
        uchar j;
        while(x--)
                for(j=0;j<120;j++);
void mian()
        SCON = 0x50;
        TMOD = 0x20;
        PCON = 0x00;
        TH1 = 0xf3;
        TL1 = 0xf3;
        TR1 = 1;
        IE = 0x00;
        while(1)
                if(k1==0)
                        i=0;
                        delay(100);       //消抖
                        while(table!='\0')
                                SBUF = table;
                                while(!TI);
                                TI = 0;
                                i++;
但用stc-isp的串口调试助手结果如图结果总是乱码,还有就是那个字符串有大于22位(不算'|0')时,串口调试助手的接收区才会有反应:
 楼主| 胡斯哲 发表于 2012-12-31 23:57 | 显示全部楼层
求知道的帮个忙   谢谢罗
uet_cache 发表于 2013-1-1 14:52 | 显示全部楼层
table是地址,怎么会将地址送到SBUF...?
SBUF=table[i];才是送值吧,还有你的判断也不应该直接table,而是table[i].
再不清楚,可以看下c语言中的数组指针的字义。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
胡斯哲 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-1-1 15:24 | 显示全部楼层
SBUF=table;才是送值吧,还有你的判断也不应该直接table,而是tabl ...
不知道怎么弄的  后面两个table后的都没显示出来  我原来的程序为table . 发送的是乱码
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-1-1 15:28 | 显示全部楼层
不知怎么搞的    编辑再加[]  还是显示不出来table[i]
uet_cache 发表于 2013-1-1 19:07 | 显示全部楼层
绝对是程序问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
胡斯哲 + 1
查看全部评分
vincen 发表于 2013-1-1 22:41 | 显示全部楼层
看看波特率设置对了没
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
胡斯哲 + 1
查看全部评分
shaomeicai 发表于 2013-1-2 19:08 | 显示全部楼层
main单词写错了;方式1不关TI的事
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
胡斯哲 + 2
查看全部评分
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-1-3 01:54 | 显示全部楼层
main单词写错了;方式1不关TI的事
谢谢了  还真是main的事  非常感谢
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
