w78e58串行通讯接收数据不正确
2605|4
 楼主| hqk211 发表于 2007-8-11 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用w78e58做串行通讯时,发现接收到的数据不对,在接收程序末尾加断点后,发现接收到的数据是正确的。于是在断电处加延时程序,问题依旧。
ayb_ice 发表于 2007-8-11 10:28 | 显示全部楼层
好好看看程序吧...
zhaoyu2005 发表于 2007-8-11 16:25 | 显示全部楼层
是不是用485了
如果是,一般是停止位延时不够造成的
lbx_00 发表于 2007-8-11 21:59 | 显示全部楼层
最大可能是你的程序有问题
我也用w77e58,做的是多机通讯,没问题的。
风... 发表于 2007-8-11 23:42 | 显示全部楼层
99.99999%的是你程序的问题。
注意检查一下,是不是某部分程序破坏了接收来的数据,极大可能是被破坏了!
