mos管驱动感性负载的问题
6728|12
 楼主| yunleshi 发表于 2013-1-1 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了一个PMOS管控制电锁,发现MOS管容易烧坏,已经在电锁两端接了二极管,还是不行。当PMOS管被击穿后,电流进入G极后,把控制电路都烧掉了,求解,先谢谢各位大侠了。
chunyang 发表于 2013-1-1 22:29 | 显示全部楼层
应该是过流所致,换更大规格的MOS管。
 楼主| yunleshi 发表于 2013-1-3 15:24 | 显示全部楼层
MOS管电流有4A,只用到了2A,我想还是电锁通断瞬间带来的高脉冲所致。抑制还有点困难,高手请赐教。
chunyang 发表于 2013-1-3 23:58 | 显示全部楼层
必须考虑瞬态最大电流,不能只考虑平均或者稳态电流。
PowerAnts 发表于 2013-1-4 08:28 | 显示全部楼层
电锁上并的二极管只能处理电锁线圈储能, 长长的引线上的储能仍然需要辞放, 如果处理不当, 就只能通过击穿MOS这一条路可走. 另外, MOS关断速度太快, 耐压裕量不够, 继流二极管速度不够等原因也有一定影响.
gx_huang 发表于 2013-1-4 08:49 | 显示全部楼层
负载电流2A,应该选择大很多的MOS管,比如10A的。
负载处加二极管外,最好并联RC吸收回路,要靠近MOS管。
另外,检查一下驱动电压是否合理,驱动输出可以串联电阻保护一下,并联一个电容,开关速度也可以变慢一些。
2013我爱你 发表于 2013-1-4 08:53 | 显示全部楼层
应该是过流所致,换更大规格的MOS管。
PowerAnts 发表于 2013-1-4 10:12 | 显示全部楼层
楼主还是说说, MOS在什么情况下损坏, 是长期通电吸合时损坏? 还是断电开门时损坏?
3dfxv80 发表于 2013-1-4 15:42 | 显示全部楼层
把图纸发出来,分析才清楚些,不然只能是乱猜。就如8楼的兄弟说的那样,你连在什么状态下烧管都没说。怎么分析?
 楼主| yunleshi 发表于 2013-1-4 15:47 | 显示全部楼层
这个是电锁,只是通电一下,马上断电。RC电路有的说是交流上比较适用。
t.jm 发表于 2013-1-4 16:12 | 显示全部楼层
有一点也很重要,MOS驱动电路是否能保证MOS管彻底导通?
andyding 发表于 2013-1-4 22:25 | 显示全部楼层
上图吧!以便进一步分析
上图吧!以便进一步分析
