获取的数据等待一段时间后正常
1705|9
langgq|  楼主 | 2013-1-2 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单独扫描按键,开始获取的数据不正确,等待一段时间后正常。但是采用Scanallsensor的时候,获取的数据是正确的。
我单独扫描按键的时候,针对每一个sensor设置了mode , resolution和speed。但每次上电后获取的数据都不正确,等待大概1到2分钟后,数据恢复为正常,不触摸的时候为0,触摸的时候反应的值也正确。
wangzsa| | 2013-1-2 13:12 | 只看该作者
恢复正常时间是在建立?
langgq|  楼主 | 2013-1-2 13:22 | 只看该作者
建立32个按键的时候出现的。
zhuww| | 2013-1-2 13:24 | 只看该作者
还有神马现象?
langgq|  楼主 | 2013-1-2 13:26 | 只看该作者
当我将按键减到8个的时候,只需要几秒钟就恢复正常现象了。
zhanglli| | 2013-1-2 13:30 | 只看该作者
如果对每一个sensor设置不同的RefValue(CSD_SetRefValue())的时候,就会你所说的情况。
langgq|  楼主 | 2013-1-2 13:31 | 只看该作者
哦,单独扫描每个sensor的时候就会发生啊
langgq|  楼主 | 2013-1-2 13:33 | 只看该作者
但是,就是不明白为什么?而且根据按键的多少,恢复正常的时间也不一样。
我用的是24894。
