PRO-03烧写器上烧不到单片机上
2840|20
 楼主| happy_10 发表于 2013-1-2 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PRO-03烧写器烧的,从电脑可以烧到PRO-03烧写器上,但从PRO-03烧写器上烧不到单片机上
冰清玉洁 发表于 2013-1-2 14:03 | 显示全部楼层
用软仿真生成的OBJ 文件可以烧写吧
 楼主| happy_10 发表于 2013-1-2 14:04 | 显示全部楼层
冰清玉洁 发表于 2013-1-2 14:06 | 显示全部楼层
我现在不明白你怎么知道没烧进去?
 楼主| happy_10 发表于 2013-1-2 14:07 | 显示全部楼层
有烧写指示灯Busy和OK,烧写时两个指示灯都不亮
wenfen 发表于 2013-1-2 14:08 | 显示全部楼层
估计和你的选项设置有关
 楼主| happy_10 发表于 2013-1-2 14:09 | 显示全部楼层
应该是没错的
chenho 发表于 2013-1-2 14:11 | 显示全部楼层
先打开PRO03,选择正确的芯片,然后调入要烧写的OBJ文件,接着选择好正确的OPTION,将BLANK,PROGMRAM,VERIFY沟选上,最后点"RUN"进行烧写
 楼主| happy_10 发表于 2013-1-2 14:12 | 显示全部楼层
你说的这些我都注意了都选了,可就是不行
chenho 发表于 2013-1-2 14:14 | 显示全部楼层
PRO03上的电源及USB指示灯是否正常亮的?
 楼主| happy_10 发表于 2013-1-2 14:15 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2013-1-2 14:17 | 显示全部楼层
RUN后,PRO03界面有什么显示,是否有错误提示?
 楼主| happy_10 发表于 2013-1-2 14:18 | 显示全部楼层
是不是我生成的OBJ文件不对啊?
gongche 发表于 2013-1-2 14:20 | 显示全部楼层
估计芯片是工程样品,内部没有批号信息,PRO03烧写时要检查批号信息
zhuhuis 发表于 2013-1-2 14:21 | 显示全部楼层
用ICE66进行烧写吧,ICE66烧写时不检查批号信息
宋倩2010 发表于 2013-1-2 14:23 | 显示全部楼层
P3.2是什么信号?
冰清玉洁 发表于 2013-1-2 14:24 | 显示全部楼层
如果你是连接电脑烧写的话,那两个灯不会亮的。
huanghuac 发表于 2013-1-2 14:25 | 显示全部楼层
可能是电压不够
tian111 发表于 2013-1-2 14:30 | 显示全部楼层
连电脑烧写OK,脱机两个灯没有任何反应有一个可能,你连接了外围电路烧写。在脱机烧写的时候,会检测IC是否连接在socket上面。而外围器件会影响到这个检测,所以检测不到,把外围电路拿掉试试?
 楼主| happy_10 发表于 2013-1-2 14:30 | 显示全部楼层
嗯,我再检查下,多谢大家了
