请问DC5V的继电器能不能用单片机直接控制/
7102|25
 楼主| 星空之子 发表于 2007-8-13 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我刚用继电器,是HK23F-DC5V,
它的参数要求:
额定电压:DC 5V
吸合电压:DC 3.75V
释放电压:DC 0.5V
没有写要求电流,可不可以用单片机的IO口直接控制啊,我做的时候,没有注意这个问题,现在遇到**烦了,板都做好了,不要我重做一块吧,有没有什么好的建议。
dadodo 发表于 2007-8-13 14:36 | 显示全部楼层
基本上
不能
gjg191 发表于 2007-8-13 14:38 | 显示全部楼层
dd
如果不怕危险,可以采用单片机几个io并联,拉低吸入电流的方式也许行
zhxi 发表于 2007-8-13 14:51 | 显示全部楼层
加个三极管很困难吗?
加个三极管很困难吗?
zhusonglinw 发表于 2007-8-13 17:31 | 显示全部楼层
绝对不行
wqb202 发表于 2007-8-13 17:48 | 显示全部楼层
算算嘛
一般和继电器功耗为120-150mW
Gostrider 发表于 2007-8-13 22:55 | 显示全部楼层
三极管放大电流,如何?
wtfshxkj 发表于 2007-8-14 07:10 | 显示全部楼层
要看你MCU I/O脚的驱动能力。
  但是基本上不会如此使用。
     干扰 ※ 功耗,都很大。
zhiwei 发表于 2007-8-14 08:37 | 显示全部楼层
测量一下
继电器励磁绕组的直流电阻,就可以计算出需要的电流。有些小继电器需要的电流很小。不过还是不推荐这样用,以免烧了IO口。
zhaoyu2005 发表于 2007-8-14 16:50 | 显示全部楼层
不知道你的继电器哪家造的
还是测试一下吸合电流吧,如果稳定吸合电流在15mA左右,并且你的单片机能达到25mA的驱动能力(按你的接法),基本上能用,继电器的续流二极管不要忘了。不过以后不要这样用了。不行的话,试验的话就手工加三极管吧,批量的话就重做吧
gswlch 发表于 2007-8-14 17:21 | 显示全部楼层
利用三极管的饱和特性
将单片机的I/O口与三极管基极相连,将继电器、限流电阻一起串接到三极管的集电极,三极管的发射极接地
 楼主| 星空之子 发表于 2007-8-14 17:34 | 显示全部楼层
谢了,各位
alin_99 发表于 2007-8-14 22:00 | 显示全部楼层
据说pic的单片机可以,输出驱动能力很强
jimoom 发表于 2007-8-15 07:40 | 显示全部楼层
不行
一般都是几十ma至上百ma电流。用单片机管脚会烧掉io口的
fsaok 发表于 2007-8-15 07:49 | 显示全部楼层
功率
继电器的参数,一般不写电流而是写功率,因为一个主型号有好几种电压,功率一样
如 HK23F
有 HK23F-DC5V,HK23F-DC12V HK23F-DC24V等,功率是一样的,电流就请用功率去换算一下
 楼主| 星空之子 发表于 2007-8-15 10:08 | 显示全部楼层
就是没有看到电流,所以才会设计出了一点问题,
我上次看资料时粗心了一点就只看到它的吸合电压,没有找到电流要多大,所以没有注意电流的问题,现在解决了,谢谢各位的帮忙哈。
zhushuping 发表于 2007-8-15 15:32 | 显示全部楼层
如何解决的呀
如何解决的呀,说出来大家分享一下了
aloner 发表于 2007-8-15 17:41 | 显示全部楼层
直接驱动肯定不行,用三极管的开关特性就轻松搞定了。
白话 发表于 2007-8-15 20:44 | 显示全部楼层
看看加个"光偶"
看看加个"光偶"
wangshujun 发表于 2007-8-16 10:30 | 显示全部楼层
51针对led的管脚可能可以工作就是有点冒险
avr,pic等mcu绝大多数都能承受这样的电流的,不是很困难
