PB0来控制LED的开和关
2869|17
 楼主| guoyt 发表于 2013-1-3 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用CY7C68013的PB0来控制LED的开和关.一个很简单的IO控制功能,
在上电时,就把LED灯打开.这个功能是在TD_INIT()中实现的.只是在其中添加了下面两条控制语句:
//LED on
   OEB=0x01;//config portb0..3 as output pin
   IOB=0x01;//output hi-level
hanwe 发表于 2013-1-3 10:00 | 显示全部楼层
嗯。。。。这个。。。
 楼主| guoyt 发表于 2013-1-3 10:03 | 显示全部楼层
我用的是56PIN SSOP封装的片子.有个外部的EEPROM存储芯片.
langgq 发表于 2013-1-3 10:04 | 显示全部楼层
看看IFCONFIG[1..0]是否为00使I/O工作在Port模式
 楼主| guoyt 发表于 2013-1-3 10:06 | 显示全部楼层
IFCONFIG的配置没有问题.我使用的是外部晶振24MHz.IFCONFIG=0X00;
yufe 发表于 2013-1-3 10:08 | 显示全部楼层
这个板子上的EEPROM24C64中的程序能被现在的程序更新吗?
 楼主| guoyt 发表于 2013-1-3 10:09 | 显示全部楼层
不能,我已经用HEXTOBIX工具生成相应的EEPROM文件了,但是程序总是得不到更新
 楼主| guoyt 发表于 2013-1-3 10:11 | 显示全部楼层
根据CY7C68013的文档, VENDOR ID :0X04B4 PRODUCT ID :0X8613 .但是我通过软件读出来的值不同,分别是:IDVENDOR:0X0403 ,IDPRODUCT:0XFFOA .这是怎么回事呢?
wangzsa 发表于 2013-1-3 10:13 | 显示全部楼层
对PB0为高电平,只要IFCONFIG=0X00;OEB=0x01;IOB=0x01;应该没有问题的。
yufe 发表于 2013-1-3 10:16 | 显示全部楼层
大概多少
 楼主| guoyt 发表于 2013-1-3 10:18 | 显示全部楼层
是的.是外接了EEPROM,24LC64.后来到了EDN上转了转,才怀疑是EEPROM的事情
 楼主| guoyt 发表于 2013-1-3 10:20 | 显示全部楼层
把它弄下来了,程序就得到正常的执行了
随心则悦 发表于 2013-1-3 11:41 | 显示全部楼层
深圳市微纳尔科技有限公司 专业代理NS的LED驱动IC/调光IC,LM34系列价格绝对优势.
联系人周生:18926777216,QQ394731433
lium 发表于 2013-1-3 14:12 | 显示全部楼层
CY7C68013的IO控制,见这个链接有说明!http://www.cypress.com/?rID=45655
zhanglli 发表于 2013-1-3 14:14 | 显示全部楼层
例子1, set IOB to toggle PB0 pin which can be observed using one LED.
   IFCONFIG = 0x00;     // set the ports as general-purpose I/O
   OEB |= 0xFF;           // set PORT B as outputs
   IOB |= 0x01;            // set PB0 high
   EZUSB_Delay(2000); // delay for ~2000 ms
   IOB &= 0x00;           // set PB0 low
zhanglli 发表于 2013-1-3 14:15 | 显示全部楼层
例子 2, set PA0 pin as high output.
PORTACFG &= 0x00; // set the bit0 of PORTACFG register to “0” as GPIO
   OEA |= 0x01;          // set PA0 as output
   IOA |= 0x01;          // set PA0 high
 楼主| guoyt 发表于 2013-1-3 14:16 | 显示全部楼层
太好了, 要的就是这个
zsyok77322 发表于 2013-1-4 10:29 | 显示全部楼层
 lzbus 傻瓜化的智能总线,支持即插即用,自动上线等功能.通讯距离可达1500m,两根线同时传输数据和电源.最多负载可达250个.性能远超RS485,MBUS.qq:108335857
