单片机串口通信的问题
3762|11
topshuang|  楼主 | 2007-8-15 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 单片机串口接收数据到缓存区,从缓存区中发送出去,设缓存区的大小为40字节,为什么我的程序有问题呀,请教高手:
while(1)
if(RI==1)
   c=SBUF;
   if(Comm_GetcharCtr<MAX_BYTE_IO)//缓冲区里的字符个数小与发送最大值
    *pWriteByteBuffer=c;
     pWriteByteBuffer++; //缓冲区指针
     Comm_GetcharCtr++;  //字符计数值
  if(pWriteByteBuffer==&mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer[MAX_BYTE_IO])
      pWriteByteBuffer==&mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer[0];
      mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = MAX_BYTE_IO;
      i = CH375ByteWrite( );
      mStopIfError( i );
  RI=0;
  if(c == 0) break;  /* 源字符串结束,完成写文件 */
    mCmdParam.ByteWrite.mByteCount =Comm_GetcharCtr;
    mStopIfError( i );
gjg191| | 2007-8-15 12:13 | 只看该作者
dd
不说问题?谁知道
农民讲习所| | 2007-8-15 13:23 | 只看该作者
要用中断接收
循环中监测接收情况。
这是写程序常识。比如你处理
CH375ByteWrite( ); mStopIfError( i ); 之类就可能会有串口数据到达。
topshuang|  楼主 | 2007-8-15 13:59 | 只看该作者
回复楼上的
 我想通过 RI=0 来控制串口接收 如果我在处理接收到的字符时 始终不给RI置0,那么串口不是就不能接收字符了吗
农民讲习所| | 2007-8-15 14:39 | 只看该作者
但外部发数据过来了,只是你没接收。所以会漏掉数据。
topshuang|  楼主 | 2007-8-15 14:45 | 只看该作者
我想如果RI不置0,单片机不会把SBUF中的数据取走的,是不是
gjg191| | 2007-8-15 14:47 | 只看该作者
dd
单片机自己会取吗?会丢数据还差不多
农民讲习所| | 2007-8-15 14:48 | 只看该作者
后面来的数据会覆盖掉SUBF
你极限想象:
外部在1S内发十个数据过来,你接收第一个数据后,过了10S去接收SUBF。那么你能接收的数据只有第一个和最后一个。中间的8个都被最后一个覆盖了。
农民讲习所| | 2007-8-15 14:52 | 只看该作者
这是硬件决定的,软件必须在硬件要求的时间内完成硬件要
所以,必须符合硬件要求的程序,叫驱动程序。驱动和外部应用程序一般采用队列方式来共享数据。
topshuang|  楼主 | 2007-8-15 15:10 | 只看该作者
继续请教
这样的话那我怎么能控制接收呢 缓存毕竟是有限的 接收的的文件在没接收完不知道大小,这样的话写入缓存的和读出缓存的节奏我怎么协调?
农民讲习所| | 2007-8-15 15:14 | 只看该作者
数组改造为队列
一般通信是要有协议的。你只要把协议解析出来,数据就出来了。
可以参考我的培训教材:
相关链接:https://bbs.21ic.com/club/bbs/showEssence.asp?id=8047
tober1234| | 2007-8-17 10:48 | 只看该作者
高手帮忙
我对单片机通信还不是很了解,有高手能发点该方面的资料给我吗,邮箱是tober1234@163.com,谢谢
