电子钟数码管很闪
6110|24
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-15 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了电子钟。为什么都是很闪眼睛,好像电压不稳似的,我看公交上的没有这种现象!不知怎么回事???
awey 发表于 2007-8-15 15:58 | 显示全部楼层
刷新频率太低了
gjg191 发表于 2007-8-15 16:00 | 显示全部楼层
dd
1秒钟至少要刷50次
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-15 16:02 | 显示全部楼层
怎么调高啊
用软件调频率吗?怎么调高啊?晶振是实验板上自带的11.059
gjg191 发表于 2007-8-15 16:04 | 显示全部楼层
dd
改软件啊,你程序执行一遍要多久总应该估算出来吧
coldra 发表于 2007-8-15 16:05 | 显示全部楼层
用单片机了吗?程序谁写的?
不行只有改硬件频率了
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-15 16:11 | 显示全部楼层
我自己写的程序
我自己写的程序,在实验板上验证,硬件不能改啊。。。
救火车 发表于 2007-8-15 16:17 | 显示全部楼层
每秒钟刷新40遍以上。
你算一下,或跟踪一下。运行一个周期要多长时间。
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-15 16:26 | 显示全部楼层
怎么跟踪
怎么跟踪啊。火兄!!
ayb_ice 发表于 2007-8-15 16:28 | 显示全部楼层
刷新程序最好放在中断中完成...
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-15 16:31 | 显示全部楼层
程序,给诊断诊断
程序在这里啊?是用的中断
#include<at89x51.h>
#include<intrins.h>
#define  unchar unsigned char
#define  unint unsigned int
#define nop _nop_()
sbit clk=P2^0  ;
sbit din=P2^1    ;
sbit en=P2^2     ;
unchar dispbuf[9];
void delay(unint value)
    while(value!=0) value--;
unsigned char second,min,hou;
unsigned char keycnt;
unsigned int tcnt;
unchar keyscan()
{  unchar row,col,i;
   P1=0xf0;
  row=P1&0xf0;
  row=row&0xf0;
  P1=0x0f;
  col=P1&0x0f;
  col=col&0x0f;
  i=~(col|row);
  return  i;}
 void tsled(void)
{ unchar ts0,i,j;
  clk=0;
  en=0;
  delay(10);
    for(j=0;j<9;j++)
       {  ts0=dispbuf[j];
          for(i=0;i<4;i++)
           { clk=1;
              ts0=ts0<<1;
             if(AC==1)
                 din=1;
        else din=0;
                clk=0;
                nop;
                delay(3);
             en=1;
void main(void)
  unsigned char key;
  TMOD=0x2;
  ET0=1;
  EA=1;
  second=0;
  dispbuf[2]=second/10;
  dispbuf[1]=second%10;
  while(1)
      if(keyscan()!=0)
             if(key!=keyscan())
               { P0=0xff;}
              key=keyscan();
              switch(key)
                  case 0x18:
                    TH0=0x47;
                    TL0=0x47;
                    TR0=1;
                    break;
                  case  0x14:
                    TR0=0;
                    break;
                  case  0x12:
                    TR0=0;
                    keycnt=0;
                    second=0;
                    dispbuf[6]=0x0;
                   dispbuf[5]=0x0;
                 dispbuf[4]=0x0;
                 dispbuf[3]=0x0;
                    dispbuf[2]=0;
                    dispbuf[1]=0;
                    break;
            case 0x38:
                dispbuf[1]=dispbuf[1]+1;
                    break;
                case 0x34:
                dispbuf[2]=dispbuf[2]+1;
                break;
          dispbuf[8]=0x1;
          dispbuf[7]=0x01;
      dispbuf[0]=0x1;
        tsled();
void t0(void) interrupt 1 using 0
  tcnt++;
  if(tcnt==5000)
      tcnt=0;
      second++;
      if(second==60)
        {   second=0;
           min++;
           if(min==60)
            {  min=0 ;
               hou++;
               if(hou==24)
                 { hou=0;}
      dispbuf[6]=hou/10;
      dispbuf[5]=hou%10;
       dispbuf[4]=min/10;
      dispbuf[3]=min%10;
aloner 发表于 2007-8-15 17:36 | 显示全部楼层
晕哦,自己写的程序都不知道刷新频率?!!!
是你写的吗?
我带毕业设计也不会给学生看程序的。
ayb_ice 发表于 2007-8-15 18:24 | 显示全部楼层
你的中断频率太快(5KHZ),浪费CPU时间太多...
而且你的显示部分并不在中断中完成的...
taoest 发表于 2007-8-16 00:37 | 显示全部楼层
刷新周期不固定
这个问题是刷新周期不固定引起的。
应该在中断中刷,时间间隔要固定。否则刷新频率再高也是闪。
wangkj 发表于 2007-8-16 10:34 | 显示全部楼层
我用at91rm9200 8*8点阵刷新到了50000次!
arm9太快了。
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-16 10:40 | 显示全部楼层
采用MODE2
我用的是MODE 2方式自动装载,0.2us中断5000次,到1s,这样做不对吗?
还有一个问题就是时间走的不准,和电脑上比慢了,难道是初值的问题?
ayb_ice 发表于 2007-8-16 10:41 | 显示全部楼层
请问15L,你的50000次,那么每次点亮多长时间...
mxh0506 发表于 2007-8-16 12:33 | 显示全部楼层
这样的电子钟不会太准
玩一下就行了
wangkj 发表于 2007-8-16 14:33 | 显示全部楼层
时间很短,是个持续的循环
很容易计算出来的,不断的在循环。
这是我的一个测试程序。测试的时候,发现并行其他几个程序,
好像没啥慢的感觉。
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-16 17:39 | 显示全部楼层
改为mode 1
改为MODE 1方式,初值:0xc400,50ms中断20次,到1s,又调试了一下,还是走慢了 ?不知道哪里出错。
