[数据转换器-信号链] 放不下这么多器件
2446|10
 楼主| dengdc 发表于 2013-1-3 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近计划采用柯达的CCD 02150对接ADI的AD9928来做一个CCD前端,但发现AD与CCD之间有一大堆TI的逻辑器件,仔细看了之后发现这些逻辑器件主要实现电平转换的,但我要做的PCB面积只有38*38(mm),远远放不下这么多器件。。。。
 楼主| dengdc 发表于 2013-1-3 16:37 | 显示全部楼层
大家有没有更好的建议呢?有做过CCD的吗?
huangchui 发表于 2013-1-3 16:39 | 显示全部楼层
TTL信号速度不快的话,加电阻来进行电平匹配
jiajs 发表于 2013-1-3 16:39 | 显示全部楼层
嗯,总线开关不能去掉
zhanghqi 发表于 2013-1-3 16:40 | 显示全部楼层
有那么复杂吗?你打开评估板原理图 参考参考就完了
heweibig 发表于 2013-1-3 16:41 | 显示全部楼层
也可以参考一下TI的CCD AFE,带TG,VD和16位AFE的三合一产品。
zhaoxqi 发表于 2013-1-3 17:34 | 显示全部楼层
对,主要是VSP8X,与AD99系列比要噪声更低。
 楼主| dengdc 发表于 2013-1-3 17:35 | 显示全部楼层
她的CCD DEMO图上面肯定会回做这么小的PCB
wyjie 发表于 2013-1-3 17:36 | 显示全部楼层
是啊,换TI的吧
 楼主| dengdc 发表于 2013-1-3 17:37 | 显示全部楼层
好嘞,听大家的
hawksabre 发表于 2013-1-3 20:26 | 显示全部楼层
原理图上上来   让大家看一看   原件应该不会很多吧   实在不行  就换方案吧
