单片机串口通讯的问题
2558|13
dengdc|  楼主 | 2013-1-3 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么用"串口调试程序"以十六进制发送"a",但是返回的是"8A".
下面是程序:
unsigned char b;
void rs_dmx() interrupt 4 using 1
     b=SBUF;
     RI=0; //RI:接收中断标识位(SCON.8)
     SBUF=b;
     while(TI==0);TI=0; //TI:发送中断标识位(SCON.7)
     delayms(1);
int main()
    SCON=0x50;  //串行口控制寄存器
    TMOD=0x20;// 定时器/计数器方式控制字
    TCON=0x40;
    TH1=0xFD;
    TL1=0xFD;
    TI=0;
    RI=0;
    TR1=1;
    EA=1;//CPU 中断开放标志
    ES=1;//串行口中断允许位
   while(1);
zhaoxqi| | 2013-1-3 16:37 | 只看该作者
为什么是这样呢
jiajs| | 2013-1-3 16:39 | 只看该作者
     b=SBUF;
     SBUF=b;
     delayms(1);
这个函数中b=SBUF;
                SBUF=b;
怎么解释
zhanghqi| | 2013-1-3 16:40 | 只看该作者
同问
chenyu988| | 2013-1-4 16:57 | 只看该作者
调试助手看的吗,注意接收数据的格式
chenyu988| | 2013-1-4 16:59 | 只看该作者
发送结束时TI置1哦,程序有很大问题
51xlf| | 2013-1-4 23:04 | 只看该作者
while(TI==0);TI=1;
hawksabre| | 2013-1-5 19:08 | 只看该作者
这个问题解决了吗   呵呵  帮你顶一个   呵呵
superman2012| | 2013-1-5 23:13 | 只看该作者
对串口通讯一般传输的字符,可以使用串口助手查看一下
firstblood| | 2013-1-7 09:23 | 只看该作者
注意波特率,还有你设备所有的晶振,看是否正常起振被调用
飞辉会i| | 2013-10-14 13:28 | 只看该作者
RI,TI 共用串口中断
        delayms(1);
函数中发送完,自动置TI,又引起中断了
shenmu2012| | 2013-10-14 23:07 | 只看该作者
主要还是看下两边的波特率的设置是否一致的
shenmu2012| | 2013-10-14 23:08 | 只看该作者
还有就是看下你的通讯地址电平两边是否一致的,不一致的就会出现这样的问题的
