LCD与中断冲突问题
2907|5
 楼主| chenyuejian 发表于 2013-1-3 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Display(int m_int)
char fuck[7];
itoa(&fuck,m_int,10);
Display_char(1,4,&fuck);
main(void)
Time2Inital();
INTIntial();
i=0;
TRISA7=0;RA7=0;
temp=122;
  LCD_init();
Display(temp);
while(1)
  Display(temp);
void interrupt Timer(void)
if(TMR2IF==1)
  TMR2IE=0;
  TMR2IF=0;
  i++;
  if(i>=45)
   i=0;
   RA7=!RA7;//256分频定时3秒
   temp++;
  TMR2IE=1;
执行结果:
LCD在启动时刻可以显示122,但是一到定时时间,LCD就停止工作了,定时器能正常工作。试了各种中断源,TIMR0,TIMR1,TIMR2,INT都一样。我用的是PIC16F628A单片机。劳烦大家指点!
 楼主| chenyuejian 发表于 2013-1-3 17:13 | 显示全部楼层
LCD用的是Nokia5110
程序会不会 发表于 2013-1-3 18:52 | 显示全部楼层
RA7=!RA7;//256分频定时3秒,,感觉应该是这句的问题,好好检查这句
 楼主| chenyuejian 发表于 2013-1-3 19:49 | 显示全部楼层
真的是这句的问题,我先好好检查看是什么原因。感谢高手神人!
yewuyi 发表于 2013-1-4 09:53 | 显示全部楼层
中断函数有一些不妥当的地方:
if(TMR2IF==1)//建议写成:if(TMR2IF&&TMR2IE)
  TMR2IE=0;//不建议做这个操作
  TMR2IF=0;
  i++;
  if(i>=45)
   i=0;
   RA7=!RA7;//256分频定时3秒          //如果想取反尽量写成RA7=~RA7;
   temp++;
  TMR2IE=1;//不建议做这些操作
其他代码就不看了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chenyuejian + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| chenyuejian 发表于 2013-1-4 11:44 | 显示全部楼层
中断函数有一些不妥当的地方:
非常感谢!:)
