菜鸟问一下51 ORG用法
4637|19
 楼主| forsuccess 发表于 2007-8-20 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 KEIL中仿真 把从30地址开始10个RAM单元中内容置FF
  ORG 00H
    MOV R1,#30H
    MOV R0,#10
    ORG 040 ;***********************************
LOOP:
    MOV A,#0FFH
    MOV @R1,A
    INC R1
    DJNZ R0,LOOP
    SJMP $
      END
多了带*******************一行就不能仿真,为什么,ORG不是我自己指定
程序方的位置吗,为什么有影响,请教各位答复,谢谢。
hotpower 发表于 2007-8-20 00:45 | 显示全部楼层
40H或0x40
 楼主| forsuccess 发表于 2007-8-20 12:28 | 显示全部楼层
还是不行啊。。。。。。
oldcat8999 发表于 2007-8-20 13:46 | 显示全部楼层
这样做应该是不可以的
从00H开始存放了两条MOV指令,从40H开始存放LOOP段指令,但是在MOV后LOOP前的内容是什么呢?应该说是不确定的,或者说是没有意义的、非法的。但是MOV指令后没有跳转指令,所以单片机在执行完MOV指令后会继续执行ROM中下面的指令,这些指令本身就是非法的,因此肯定会出问题。
那么,下一个问题是:MOV后LOOP前的内容究竟是什么呢?我曾经使用野指针读取过STC8051单片机ROM中的空闲部分,结果是所有的为编程的内容都是0FFH,我没有去查找过0FFH对应的程序是什么,但可以肯定地是,这些程序肯定是没有任何意义,是非法的。
以上的解释你能明白吗?
 楼主| forsuccess 发表于 2007-8-20 22:57 | 显示全部楼层
非常感谢
我明白了,非常感谢。
好多高手,不屑于这个问题,看来这个问题还真上不了台面,惭愧。
拜师学艺 发表于 2007-8-21 00:23 | 显示全部楼层
受益了,谢谢啦
omantou 发表于 2007-8-21 08:08 | 显示全部楼层
为什么这样还是不行
     ORG 0040H
     MOV R1,#30H
     MOV R0,#10
LOOP:
     MOV A,#0FFH
     MOV @R1,A
     INC R1
     NOP
     DJNZ R0,LOOP
DENG:SJMP DENG
     END
btiger2000 发表于 2007-8-21 08:36 | 显示全部楼层
上电复位从0000开始执行
最起码要加一句:
ORG 0000
跳转至你程序的入口
computer00 发表于 2007-8-21 08:37 | 显示全部楼层
倒塌...直接帮你写好了...
  ORG 0000H
     LJMP LOOP
;保留给中断服务
  ORG 0040H
     MOV R1,#30H
     MOV R0,#10
LOOP:
     MOV A,#0FFH
     MOV @R1,A
     INC R1
     NOP
     DJNZ R0,LOOP
DENG:SJMP DENG
     END
我是C人,不知道忽悠对了没...
omantou 发表于 2007-8-21 08:48 | 显示全部楼层
呵呵
     ORG 0000H
     AJMP MAIN
     ORG 0040H
MAIN:MOV R1,#30H
     MOV R0,#10
LOOP:
     MOV A,#0FFH
     MOV @R1,A
     INC R1
     NOP
     DJNZ R0,LOOP
DENG:SJMP DENG
     END
这样就对了
开始那两句不小心给忘了
谢谢
 楼主| forsuccess 发表于 2007-8-21 17:13 | 显示全部楼层
computer00这样写  ORG 0040H下面的两句
     MOV R1,#30H
     MOV R0,#10
在程序里始终没有执行吧??????
mannerfh 发表于 2007-8-21 17:26 | 显示全部楼层
哈哈
有意思,看来汇编忘的人不少啊!!!
hotpower 发表于 2007-8-21 18:50 | 显示全部楼层
10楼对,00忽悠过点了~~~
computer00 发表于 2007-8-21 19:55 | 显示全部楼层
倒塌...忽悠过头了...
  ORG 0000H
     LJMP CLRMEM
;保留给中断服务
  ORG 0040H
CLRMEM:
     MOV R1,#30H
     MOV R0,#10
LOOP:
     MOV A,#0FFH
     MOV @R1,A
     INC R1
     NOP
     DJNZ R0,LOOP
DENG:SJMP DENG
     END
hyh0lh 发表于 2007-8-22 11:28 | 显示全部楼层
现在楼主知道怎么写了吧
给你点小建议:汇编代码执行都是从头(0000H)开始执行,所以起初的“ORG 0000H”可以省略掉,但“LJMP MAIN”是不可少的,这是让你的程序从你的主程序开始,当然你也可以用别的标号来代替MAIN,这是你的自由;编程最好不要占用前64个字节,那是汇编的中断入口专用地址存放。
conwh 发表于 2007-8-22 12:58 | 显示全部楼层
倒塌的编译器
cuijianmin 发表于 2007-8-22 14:45 | 显示全部楼层
为什么我的编译器能把楼主的程序编出来呢???
我用WAVE6000编译器能够把楼主那个程序汇编出来!!
楼主的KEIL是不是没有设置好啊!!
 楼主| forsuccess 发表于 2007-8-22 18:16 | 显示全部楼层
可以编译,但是不能运行的。。。。。。
 楼主| forsuccess 发表于 2007-8-23 08:21 | 显示全部楼层
ORG 0040H什么作用
十楼那个 ORG 0040H 在这个程序中有什么作用?
btiger2000 发表于 2007-8-23 08:24 | 显示全部楼层
ORG 0040H 后面的代码从40H开始编译,跨过中断向量区
