【附图】晶振下面可否这样走线?
10955|17
 楼主| mfrc531 发表于 2007-8-20 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样处理比较好?
晶振在top,线走在layer2,layer3是gnd,
下面打了几个孔,晶振用的是表贴的,无源的把脚歪平了,加个座子那种
王紫豪 发表于 2007-8-20 11:17 | 显示全部楼层
最好不要,看你的板子,有地方,干嘛走晶振底下?
另外这些线的速度是多少?
cnpollux 发表于 2007-8-20 11:19 | 显示全部楼层
换个方向不行么
边上一堆空位,非要挤在一起
xwj 发表于 2007-8-20 11:25 | 显示全部楼层
晶振是数字系统中唯一的模拟电路!特别是晶振输入脚,相
你这样很容易出问题的
 楼主| mfrc531 发表于 2007-8-20 12:15 | 显示全部楼层
不在同一信号层也会有问题吗
中间有地平面隔离也不行?
show0001 发表于 2007-8-21 20:44 | 显示全部楼层
最好不要走线
NE5532 发表于 2007-8-21 22:17 | 显示全部楼层
最好不要,如果没出问题记得烧香。
王紫豪 发表于 2007-8-21 23:09 | 显示全部楼层
我看你还在晶振底下打了过孔
就不怕晶振的铁壳碰到了短路吗?
huangqi412 发表于 2007-8-24 09:17 | 显示全部楼层
晶振下居然可以这样”丰富多采“~~
mikesullen 发表于 2007-8-25 04:00 | 显示全部楼层
很多人走线时都不注意的
而往往有时似乎好象没有什么问题,所以很多做PCB设计的人都是乱走线,走通就认为完成。。。
有时产品出现一些不稳定的问题,往往是PCB设计时考虑不周所致,希望楼主多找些PCB布线规范的资料来看看。。
yewuyi 发表于 2007-8-25 08:22 | 显示全部楼层
把那过孔去掉……
从PCB看,应该是选择了一个表帖的OSC,你选择在OSC背面走线,对于速度不高,OSC精度要求不严格的产品来讲,这样走一般也能通过测试,但至少要把那过孔去掉,在下面放过孔有工艺问题存在。
不建议这么走线,但实在避不开的时候,也可以……
mannerfh 发表于 2007-8-25 11:04 | 显示全部楼层
顺便问一句
晶振的地是属于数字还是模拟地啊,请教了!!!
yewuyi 发表于 2007-8-25 12:14 | 显示全部楼层
晶体的地在哪里?
pppking 发表于 2007-8-25 13:05 | 显示全部楼层
我见过许多工程师都喜欢在晶振下面走线
不过他的板子也能跑,不过我总但心会有问题的。
而且这样做,一量CPU死掉,看门狗都起不来!
computer00 发表于 2007-8-25 13:41 | 显示全部楼层
没啥关系吧,最多导致时钟相位抖动多点而已.
有些系统对这个要求不严.
汪凯露露 发表于 2015-11-29 18:04 | 显示全部楼层
汪凯露露 发表于 2015-11-29 18:05 | 显示全部楼层
一般不要走线
大道至简 发表于 2015-11-30 09:52 | 显示全部楼层
看不见图
