各位大虾们帮帮认认这个IC是什么型号的?(附图)
2442|3
 楼主| zhlking 发表于 2007-8-21 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图IC1(为SOP8封装),该IC输入,改电路的功能是根据光敏电阻值的变化来改变LED灯的状态,白天光敏电阻值小,LED不工作,晚上白天光敏电阻值变大,LED点亮,LED部分是分几组,该部分总功耗约为700mA*11V,我查了好多关于DC/DC的IC,都没有看到匹配的IC,各位大虾帮忙认认,谢谢了~
C:Documents and Settings11桌面1524661187591003.bmp
 楼主| zhlking 发表于 2007-8-21 13:47 | 显示全部楼层
怎么没人呢?
大家支持一下啊~
zhaoyu2005 发表于 2007-8-21 16:58 | 显示全部楼层
估计是运放(比较器)或555之类的
如果直接驱动应该是555之类的,比较器一般电流没那么大
 楼主| zhlking 发表于 2007-8-22 11:03 | 显示全部楼层
肯定不是555~
谢谢LS~
但这个电路都没有MOS管等开关电路肯定就不是555了,看这样的接法好象也不是运放吧~,我觉得是DC-DC,但一直没有找到它的型号~
