 CoIDE 1.6.2下 Newlib-nano printf 重定向到UART
        ---------CooCox xinyun
 下载安装CoIDE1.6.2: http://www.coocox.org/Tools/CoIDE-1.6.2.exe
 并用附件中的文件,替换CoIDE安装目录下/plugins/org.coocox.builder.ui_1.0.0.201212141638.jar
 下载 GNU Tools for ARM Embedded Processors  Version: 4.7
 下载地址是:
 https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+milestone/4.7-2012-q4-major
 CoIDE中设置工具链,这里不详细说明
 这里以Cookie板子为例,说明CoIDE下 Newlib-nano printf 重定向到UART过程,一共分为三步
 1.新建工程,并添加printf语句
 2.选择Newlib-nano,支持打印浮点数
 3.重定向printf
 1.新建工程,并添加printf语句
 新建一个M051的工程,如何新建工程这里不详细说明
 勾选如下组件
 在UART组件中添加cookie_printf例子到工程
 打开cookie_printf.c文件,添加 #include <stdio.h>这个头文件
 并在while(1)循环中加上
 printf("Nano Clib test:int=%d   float=%f\r\n",255,123.456);
 点击配置按钮进入配置:
 进入link标签页
 在Linked Library中添加
 D:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded\4.7 2012q4\arm-none-eabi\lib\armv6-m\libc_s.a
 D:\Program Files\GNU Tools ARM Embedded\4.7 2012q4\arm-none-eabi\lib\armv6-m\libg_s.a
 注意:用于Cookie是M0的芯片所以选armv6-m下面的库,如果使用M3则选armv7-m,M4则选armv7e-m
 | ARM Core
 | multilib
 |  | Cortex-M0+
 | armv6-m
 |  | Cortex-M0
 | armv6-m
 |  | Cortex-M1
 | armv6-m
 |  | Cortex-M3
 | armv7-m
 |  | Cortex-M4
 | armv7e-m
 如果需要支持浮点数打印,则在Misc Consle中添加 -u;_printf_float;(注意,标准命令是 -u _printf_float,CoIDE的原因,不得已而为之)
 3.重定向printf
 打开syscalls.c,编写如下代码
 * @file     stdio.c
 * @brief    Implementation of newlib syscall
 #include <stdio.h>
 #include <stdarg.h>
 #include <sys/types.h>
 #include <sys/stat.h>
 #include <stdarg.h>
 #include "xhw_types.h"
 #include "xhw_ints.h"
 #include "xhw_memmap.h"
 #include "xuart.h"
 #undef errno
 extern int errno;
 extern int  _end;
 caddr_t _sbrk ( int incr )
 static unsigned char *heap = NULL;
 unsigned char *prev_heap;
 if (heap == NULL) {
 heap = (unsigned char *)&_end;
 prev_heap = heap;
 heap += incr;
 return (caddr_t) prev_heap;
 int link(char *old, char *new) {
 return -1;
 int _close(int file)
 return -1;
 int _fstat(int file, struct stat *st)
 st->st_mode = S_IFCHR;
 return 0;
 int _isatty(int file)
 return 1;
 int _lseek(int file, int ptr, int dir)
 return 0;
 int _read(int file, char *ptr, int len)
 return 0;
 int _write(int file, char *ptr, int len) {
 int txCount;
 (void) file;
 for (txCount = 0; txCount < len; txCount++)
 xUARTCharPut(xUART0_BASE,*ptr++);
 return len;
 void abort(void)
 /* Abort called */
 while(1);
 /* --------------------------------- End Of File ------------------------------ */
 用ColinkEx下载就可以看到串口打印了。
 Newlib-nano 的好处,看看size就知道
 不使用浮点数:
 使用浮点数
