[产品供应] 供应摩托罗拉2600C,MOTOROLA R2600CHS 1G综合测试仪 刘颖13751017201
837|0
 楼主| qq53593211 发表于 2013-1-4 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系人:欧阳璋/刘颖13751017201
联系电话:0755-89518111
联系传真:0755-28532770
公司网址:www.cgilent.com
E-mail:aqqw21@126.com
QQ客服:53593211,
公司地址:深圳市深南中路国际科技大厦
大量库存,资金雄厚,服务快捷!
实体店销售、实行24小时全天候服务!
服务热线:158-8978-8248 彭先生
长期经营中古仪器仪表销售、回收、维修、租赁等业务!
仪器型号:MOTOROLA R-2600C 无线电综合测试仪
    仪器性能:R-2600C无线通信设备综合测试仪是一种便携式仪器,
用于对频率范围 为400KHz到999.9999MHz的无线通信设备进行监视或维修。
该仪器可发生信号,测量调制和频率,完成一系列通常要由下列仪表才能完成的测试:
射频信号发生器、频率计数器、场强计、灵敏测量接受机、AC/DC电压表、信纳比表
、频谱分析仪、射频功率计、畸变分析仪、双工偏移发生器、扫描发生器、示波器、
信令编码/解码器 频率范围:400HZ-999.9999MHZ 功能:射频信号源;频率计数器;
场强计;灵敏测量接收机;AC/DC电压表;信纳比表;频谱分析仪;射频功率计;畸变分析仪;
双工偏移发生器;扫描发生器;示波器;信令编码/解码器。
§2.2 控制键和控制钮 §2.2.1 键/钮及指示SS ,
电源开关——按开关ON,所有电路即通上电。如果有外接交流电,
仪器自动用交流电;否则,仪器转 为使用直流电。在按下ON时,仪器就完成自动选择。
ON指示灯——按下ON时此灯亮。 DC指示灯—一当仪器使用直流电时,此灯亮。
游标区按键(RF,AUD及DISP)——确定游标在CRT三个显示区中在哪个区有效。换区后
,游标停 留在上次在该区所在的位置。 游标位置键(Up,Down,Left,Right,TAB)——
此5键用于将游标上(Up)、下(Down)、左(Left)、右 (Right)或跳某位(TAB)地移动。
帮助(HELP)键——按下可显示用于当前屏幕的帮助信息。 内存(MEM)键——可用于内存内容的预置。
数字键(o—9)——用于向测试仪输入数字信息。按某数字键,则游标所在处的数字被此键代表的数代 替。
仪器按新输入的数工作。如果所按的数字超出允许值,则该输入被忽略,原先显示的数字不变。
+/—键——将所显示的某一值的符号反向。 ALT键——按此键使某一键的另一种替代功能起作用,
此时,屏幕上的信息行显示ALT,再按任何 其他键后,屏幕上的ALT消失。 SPF键——显示特别功能菜单。
PRT键——把屏幕上显示的内容打印出来。 CAL键—一命令仪器进行自校准。 P1键一—保留用作用户选择
的特别功能。
现用此键来从遥控工作方式转为本地工作方式。 软按键——在屏幕的下部。软按键的功能随游标所在位置
的变化而变化,
从而对现行游标位置提供一 个菜单以指示所有可能值或输入, §2.2.2 旋钮 : sQuELcH(静噪)——静
噪控制。
顺时针旋转会增加静噪打开时的信号电平门限值。 vOLUME(音量)——控制喇叭的音量。
BRIGHT(亮度)硕顺时针旋转可增加亮度. §2.2.3 CRT显示屏 这是点阵化了的9cmXllcm阴极射线管显示
显示内容包括数据、操作控制和指导性信息.显示方式包括数字、模拟及条状图。
cRT在最后一次操作后的大约30分钟内会进入一种亮度减弱的节省状态。
§2.2.4 插头座 RF IN/OUT___通过皮端口把射频输入信号接到机内的监视器,
或输出机内产生的信号,在双工工作方式时,经由此端口提供组合的输入、出信号。
皮端口包含射频率计的负载。在前面板上,这是唯一可以输入大功率射频的端口。
GEN OUT——-此口与监视输入口相互独立,由它提供高电平的射频输出。请勿由此口输入大功率射频!
ANT—灵敏监视接收机的输入端口,对测量空中电波很有用处。切勿由此口输入大功率射频!
注 意 在GEN OUT和ANT的插座中装有射频保险丝以防过载,用一个板手把BNC型插府的前端部分拧下来,
就可以更换保险丝。保险丝的零件号为GG-6530277C002。保险丝应剪成0.48正负0.02英寸(12.2正负
0.05mm)长
,其两端应修尖以适合安装。 VERT/SINAD DIST/DVM COUNTER IN——此端口用作示波器Y轴、
信纳比表、DVM(数字电压表)/计数器、畸变计、DVM以及频率计数器的输入端。 DEMOD OUT——恢复)
(解调)后的音频输出端口(在监视或双工工作方式下)。 EXT MOD IN——外部调制信号输入端口。
为精确显示电平,要求输入信号为固定的峰一峰值1伏信号。 MIC——外接话筒端口。
2.2.4.2侧面板插座 RGB PORT(九针)——用于外接CGA格式的彩色监视器。
RS-232 PORT(25针)——用于外接打印机或其它控制器。 2.2.4.3后面板插座 10MHz STD——BNC型插座
由此端口接入或接出10MHz参考频率。输入阻抗为50欧。对输入电平的要求是70mV到1Vrms,输出电平大约为
250uVrms.
备注:
本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳
定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest
、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源
、数字示波器、天馈线测试仪、电声测试仪,音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业
务。如果你遇到困难,我们都将全力以付的为你们提供最佳的方案。
我们的优势:品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!凡本公司所销售的产品可享受一年保修期!!
