接收中断
2578|9
 楼主| topshuang 发表于 2007-8-22 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
void RI_Interrupt() interrupt 4 using 1
 if(RI)
   c=SBUF;
   RI=0;
   StartFlag=1;
   OverTimeCount=0;
   if(ReceiveCharcount<MAX_BUFF_SIZE)//MAX_BUFF_SIZE为缓冲区的大小
     ReceiveCharcount++; //串口缓存区里的字符数
     *pBufferIn=c;   //指向缓冲区的指针
     pBufferIn++;
     if(pBufferIn==&CommBuffer[MAX_BUFF_SIZE])
     { pBufferIn=&CommBuffer[0];}    //环形缓冲区
为什么每到缓冲区从尾到头的过渡中 要丢一个字节,怎么优化一下?
lixun00 发表于 2007-8-22 13:24 | 显示全部楼层
波特率多少?按道理不是处理不过来。
emailli 发表于 2007-8-22 13:32 | 显示全部楼层
MAX_BUFF_SIZE
你这个意味着,CommBuffer[MAX_BUFF_SIZE]永远不会有数据存啊!
++的位置需要该一下。自己用笔计算一下比较好。
 楼主| topshuang 发表于 2007-8-22 13:34 | 显示全部楼层
波特率9600 不是处理不过来,就是在那个地点出错
 楼主| topshuang 发表于 2007-8-22 13:37 | 显示全部楼层
缓冲区有效长度为0-MAX_BUFF_SIZE-1,所以MAX_BUFF_SIZE不会存值
缓冲区有效长度为0-MAX_BUFF_SIZE-1,所以CommBuffer[MAX_BUFF_SIZE]不会有值的
emailli 发表于 2007-8-22 13:44 | 显示全部楼层
既然你的数组
既然你的数组定义是这样的: CommBuffer[MAX_BUFF_SIZE-1]
那么 CommBuffer[MAX_BUFF_SIZE] 你怎么知道这个地址就是下一个地址呢?
建议去看一下队列的插入和删除的标准用法。
 楼主| topshuang 发表于 2007-8-22 13:50 | 显示全部楼层
我定义的数组是CommBuffer[MAX_BUFF_SIZE]
gjg191 发表于 2007-8-22 13:59 | 显示全部楼层
dd
可能多加了1
lixun00 发表于 2007-8-22 14:12 | 显示全部楼层
呵呵,,没仔细看,ls正解
 楼主| topshuang 发表于 2007-8-22 15:44 | 显示全部楼层
问题还没解决,我看了一些资料都是这样写的
