三极管问题
4471|26
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-1-4 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
当A点为5V时,V BC=10.06V,R4,R5上压降为0V,基极集电极之间的电压为0.7V,不是-0.7V:    当A=0时,Vo=3.7V.
怎么解释?
Lgz2006 发表于 2013-1-4 12:12 | 显示全部楼层
A=5,深度饱和,Vce→0. VBC≈12V*R2/(R2+R1)≈10V
A=0,完全截止,Vo=Vce=12V*(R4//R5)/(R1+R2+[R4//R5])=3.7V
自己胡乱编个电路,即便算出数来,对于认识电路能有多大帮助呢
eehomer 发表于 2013-1-4 12:15 | 显示全部楼层
很好解释呀 5V饱和,C的电压近似为0,BC电压12*(20/(3.7+20))=10.12V
0V截止,BC电压12*(20/(3.7+20+68//100))=3.7V
djzhc 发表于 2013-1-4 13:38 | 显示全部楼层
A为5V时,三极管射极和集电极正偏,处于饱和状态,Vce约=0,Vc与Ve电压相等
A为0V时,三极管处于截止状态,输出按照电阻偏压计算
liusensen 发表于 2013-1-4 14:26 | 显示全部楼层
看着这算法 怎么像是物理上学的那些东西呢
zhouyibjjtdx 发表于 2013-1-4 14:42 | 显示全部楼层
楼上正解~~
dlliulu 发表于 2013-1-4 17:11 | 显示全部楼层
一楼语重心长啊。
somic008 发表于 2013-1-4 19:38 | 显示全部楼层
楼上正解~
andyding 发表于 2013-1-4 22:14 | 显示全部楼层
2楼正确,LZ 还得多多学习呀!
chunyang 发表于 2013-1-4 22:17 | 显示全部楼层
Vce=0只能是理想晶体管。
beanandpeach 发表于 2013-1-4 23:47 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-5 07:29 | 显示全部楼层
Vce=0只能是理想晶体管。
当测量表的读数精度仅为小数点后保留一位,“理想的Vce=0”就司空见惯了:P
hawksabre 发表于 2013-1-5 07:41 | 显示全部楼层
这个问题应该不是很难   仔细算一算  就ok了
kulas 发表于 2013-1-5 08:42 | 显示全部楼层
这个电路应该是在软件仿真出来的吧,对三极管的结构好好研究下。
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-1-5 11:19 | 显示全部楼层
A=0,完全截止,Vo=Vce=12V*(R4//R5)/(R1+R2+[R4// ...
认识电路从何而起?
Lgz2006 发表于 2013-1-5 12:20 | 显示全部楼层
认识电路从何而起?
书,亦步亦趋就好
前功尽弃 发表于 2013-1-5 12:23 | 显示全部楼层
xygyszb 发表于 2013-1-5 13:05 | 显示全部楼层
这个电路有什么问题吗?
如果是理论计算,建议先查一下三极管饱和状态下的导通压降是多少,然后再计算。
囧锅锅丶 发表于 2013-1-5 13:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟们分享
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-1-5 13:15 | 显示全部楼层
书,亦步亦趋就好
有没有好的书啊?
