这个开关电源电路可以工作吗?
2299|4
 楼主| batiafu 发表于 2013-1-4 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路可以工作吗? 集成电源控制芯片里都有一个触发器,如果没有那个触发器,PWM输出直接控制开关管,能不能正常工作?
比较器 LM2903输入端OSC的波形为图一所示。
 楼主| batiafu 发表于 2013-1-4 11:45 | 显示全部楼层
总理论上能不能工作(不考虑图中器件性能\参数问题)?
bayice 发表于 2013-1-4 14:14 | 显示全部楼层
一个单片机而已,抱着datasheet和指令集手册看上一个星期就行了,这一点点东西都还要师傅?
weiwst 发表于 2013-1-19 11:48 | 显示全部楼层
从你的图中,NMOS管的驱动,要求驱动电压。。。注意VGS的电压啊。这样驱动的电源可能要大于输入电源的电压啊。
足够吗?
