问一个关于双T电路的问题
2004|2
 楼主| crack119 发表于 2007-8-22 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个双T带阻滤波电路,滤除50HZ
使用运放时,不知选什么样的好,
是选失调电流小的好,比如TL082,还是失调电压小的运放好,比如OP27?????
谢谢大家了!!!!!!!!
maychang 发表于 2007-8-22 18:00 | 显示全部楼层
不要用OP27,你的带宽要求不是很高,没有必要用宽带运放,这样的运放工作不够稳定。
你的电路是要滤除50Hz,但未说明其它要求,例如是否有温度漂移要求等,如果没有,几乎任何运放都可以用。
 楼主| crack119 发表于 2007-8-22 19:26 | 显示全部楼层
谢谢大哥!
啦啦
