能否修改C语言里的time.h的年份(1900)
6343|17
 楼主| wdliming 发表于 2013-1-4 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在写rtc的功能,这里用了unix时间戳,在time.h里的tm结构体中的年份是从1900开始计数的,那样的话能计数到2038年,可是现在已经是2013年了,计数的时间我觉得还是短了些,能不能修稿里面的1900的时间啊,比如说2000,那样就可以计时到2138年了,谢谢!~
 楼主| wdliming 发表于 2013-1-5 10:05 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙啊~~
SLEET1986 发表于 2013-1-5 13:30 | 显示全部楼层
为什么不可以呢,stm32 没time.h文件吧
 楼主| wdliming 发表于 2013-1-5 16:37 | 显示全部楼层
但是我找不到time.h对应的实现函数啊~~
 楼主| wdliming 发表于 2013-1-5 16:46 | 显示全部楼层
hechnology 发表于 2013-1-5 16:47 | 显示全部楼层
time.h是C标准的头文件,值代表的意思当然可以自己定,但改了意义就不能直接用库函数了,你要想用库函数就得用标准的unix时间戳和struct tm格式的时间。
但是。。
unix时间戳跟struct tm不是一回事,unix时间戳是一般用time_t(typedef long)类型表示,是相对1970-01-01T00:00:00GMT的秒数,如果long类型是32位的话会遇到2038的问题,64位则不会,但跟你struct tm 中的成员tm_year相对1900年有啥关系呢
 楼主| wdliming 发表于 2013-1-5 17:11 | 显示全部楼层
time.h是C标准的头文件,值代表的意思当然可以自己定,但改了意义就不能直接用库函数了,你要想用库函数就 ...
我就想能不能把结构体里的tm.year从2000年开始计时,那样不是可以计时到2138年了吗?不知我这想法是不是合理??哈哈
huangfeng33 发表于 2013-1-5 20:34 | 显示全部楼层
楼主有这个想法去试一试不就知道了嘛?哈哈……
 楼主| wdliming 发表于 2013-1-6 11:52 | 显示全部楼层
但是我不知道如何去该,到哪里去该啊。。:(
zxz_chy 发表于 2013-1-15 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不行的,这个只跟你的计数器的位数有关,你的tm. year 从2000年开始,对应计数器的值946656000,到2038年一样会溢出的,只有你把计数器位数扩大为64位才行
 楼主| wdliming 发表于 2013-1-16 20:52 | 显示全部楼层
肯定不行的,这个只跟你的计数器的位数有关,你的tm. year 从2000年开始,对应计数器的值946656000,到2038 ...
哦,yeah,原来如此,不过我已经用自己的方法将RTC的值转换为年月日了,只要设定基准值,那样就可计数138年了。弄了好久啊~~~
448251593 发表于 2013-6-30 10:19 | 显示全部楼层
我跟楼主有同样的想法.还没想出咋弄.楼主可否将你写的代码发一份  448251593@qq.com 多谢
baidudz 发表于 2013-6-30 12:33 | 显示全部楼层
应该不行
txcy 发表于 2013-6-30 12:43 | 显示全部楼层
可以试试
 楼主| wdliming 发表于 2013-7-14 16:26 | 显示全部楼层
楼上的几位,这个问题,我好久没想过了~~心累啊~
hawksabre 发表于 2013-7-14 20:03 | 显示全部楼层
试一试吧   楼主   顶一个   不错哦
hawksabre 发表于 2013-7-14 20:04 | 显示全部楼层
做电子这一块    心很累   主要看你是否真的喜欢
 楼主| wdliming 发表于 2013-7-15 20:24 | 显示全部楼层
不想做了,我都想换行业了~~
个人签名:我的未来不是梦
76
