触摸屏技术的未来
2083|11
 楼主| 苍青 发表于 2013-1-4 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
iPhone采用电容式的触摸屏,它强调输入的方式是采用Multi-touch,即可使用多手指操作,将透明的电容式触摸屏贴在LCD面板上面构成,而义隆电子也拥有透明的电容式触摸屏之技术,将“电容式触摸屏”和“手写辨识”这二种技术整合在一起,我们称它为eFinger“e指神功”。该技术最大的特色是可提供高分辨率之应用如象形文字之输入、光标控制及绘图功能,而且能于透明的电容式触摸屏上以手指直接用手写的方式输入中/英文及绘图。也可以将此技术应用于多媒体播放器PMP、GPS导航系统、数码相机及UMPC/MID上,并结合Vista Side Show功能直接连接及操作PC,当然还可以应用在车用计算机及多媒体中心的智能型人机接口上。例如把移动PC的电容式触控板放到遥控器上面,可以将鼠标的功能置于遥控器上,再加上中/英文手写辨识功能则可取代计算机键盘,这样我们就可躺在沙发椅用此智慧型遥控器上网,且轻易地取代客厅中的计算机键盘、鼠标和电视的遥控器。
u880 发表于 2013-1-9 22:18 | 显示全部楼层
这个写的不错喔
huigoushang 发表于 2013-1-9 22:21 | 显示全部楼层
这个可能只是近几年的猜想吧 谁知道以后会是什么样子
G21372 发表于 2013-1-9 22:28 | 显示全部楼层
现在出的数码产品已经没有采用电阻屏的了吧
yangguangaisha 发表于 2013-1-9 22:31 | 显示全部楼层
不敢想想象!!
gexingyouxian 发表于 2013-1-9 22:49 | 显示全部楼层
不久的将来 触摸屏将会失去物理形态 哈哈
acer4736 发表于 2013-1-9 22:54 | 显示全部楼层
可能会是投射状态的吧
jinpaidianzi 发表于 2013-1-9 22:57 | 显示全部楼层
哇塞,这个可是会无限遐想的
teabottle 发表于 2013-1-9 22:59 | 显示全部楼层
无限遐想ing,呵呵呵
wangjinlili 发表于 2013-1-9 23:02 | 显示全部楼层
感觉投影的话很靠谱
meishizhaoshi 发表于 2013-1-9 23:03 | 显示全部楼层
这个。。。实现起来可能很困难的
个人签名:每天学学做做,天天向上ing
