令人郁闷的输出,高手帮忙啊
2158|5
 楼主| baibing255 发表于 2007-8-27 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ov, se, vr, hm, ps
我现在想实现这样的功能:
按1号键p3输出0000000b
按2号键p3输出0000001b
按3号键p3输出0000010b
按4号键p3输出0000011b
很简单的程序
但是现在我编的程序在电脑上调试完全正常,下载到单片机中就出问题
1.2.4号键都对
只有二号键,怎么弄都是输出00000000b
无语了
大家帮忙
 key1   bit   p2.4
 key2   bit   p2.5
 key3   bit   p2.6
 key4   bit   p2.7
   L1   BIT   P2.0
   L2   BIT   P2.1
   L3   BIT   P2.2
   L4   BIT   P2.3
  key   equ   r7
        org 00h
        jmp main
        org 030h
main:   mov sp,#30h
        lcall rest
  lp:   lcall  qh
        jmp lp
rest:   mov p0,#00h
        mov p1,#01h
    mov p2,#00h
    mov p3,#00h
    ret
qh:     mov key,#00h
        lcall pro_key
        mov a,key
        jnz  S
        ret
pro_key:setb key1
    setb key2
        setb key3
    setb key4
    jb key1,ke1
        mov key,#1
        lcall delay20ms
        jmp pro_key
ke1:    jb key2,ke2
        mov key,#2
         lcall delay20ms
        jmp pro_key
ke2:    jb key3,ke3
        mov key,#3
         lcall delay20ms
        jmp pro_key
ke3:    jb key4,ke4
        mov key,#4
         lcall delay20ms
        jmp pro_key
ke4:    ret
S:      cjne a,#1,AAA
        mov key,#00h
        SETB P1.0
        CLR L1
        CLR L2
        CLR L3
        CLR L4
        mov p3,#00000000b
        CLR P1.0
        SETB L1
        JMP LP
AAA:    cjne a,#2,BBB
        mov key,#00h
        SETB P1.0
        CLR L1
        CLR L2
        CLR L3
        CLR L4
        mov p3,#00000001b
        CLR P1.0
        SETB L2
        JMP LP
BBB:    cjne a,#3,CCC
        mov key,#00h
        SETB P1.0
        CLR L1
        CLR L2
        CLR L3
        CLR L4
        LCALL MMM
        CLR P1.0
        SETB L3
        JMP LP
MMM:    MOV P3,#00000001B
        RET
CCC:    cjne a,#4,DDD
        mov key,#00h
        SETB P1.0
        CLR L1
        CLR L2
        CLR L3
        CLR L4
        mov p3,#00000011b
        CLR P1.0
        SETB L4
DDD:    JMP LP
delay20ms:
        push psw
        clr psw.3
        clr psw.4
        mov r0,#2
        mov r1,#250
        mov r2,#1
    dl1:djnz r0,dl1
        mov r0,#250
    dl2:djnz r1,dl1
        mov r0,#240
        mov r1,#248
    dl3:djnz r2,dl1
        nop
        pop psw
        ret
        END
gjg191 发表于 2007-8-27 11:19 | 显示全部楼层
dd
程序呢?这样怎么帮?
gjg191 发表于 2007-8-27 12:16 | 显示全部楼层
dd
按3有反映吗?
看看你的程序这两个输出一样了标问号的地方
        mov p3,#00000001b;??????
        CLR P1.0
        SETB L2
        JMP LP
BBB:    cjne a,#3,CCC
        mov key,#00h
        SETB P1.0
        CLR L1
        CLR L2
        CLR L3
        CLR L4
        LCALL MMM
        CLR P1.0
        SETB L3
        JMP LP
MMM:    MOV P3,#00000001B;????????
        RET
su_tech 发表于 2007-8-27 12:36 | 显示全部楼层
噫,怎么楼主不回了
gjg191 发表于 2007-8-27 12:46 | 显示全部楼层
dd
又看了,程序问题很多 你调用子程序,怎么能直接跳出呢,这样会把堆栈弄乱的我给你改 .
S:      cjne a,#1,AAA
        mov key,#00h
        SETB P1.0
        CLR L1
        CLR L2
        CLR L3
        CLR L4
        mov p3,#00000000b
        CLR P1.0
        SETB L1
        JMP LP1
AAA:    cjne a,#2,BBB
        mov key,#00h
        SETB P1.0
        CLR L1
        CLR L2
        CLR L3
        CLR L4
        mov p3,#00000001b
        CLR P1.0
        SETB L2
        JMP LP1
BBB:    cjne a,#3,CCC
        mov key,#00h
        SETB P1.0
        CLR L1
        CLR L2
        CLR L3
        CLR L4
        MOV P3,#00000001B
        CLR P1.0
        SETB L3
        JMP LP1
CCC:    cjne a,#4,lp1
        mov key,#00h
        SETB P1.0
        CLR L1
        CLR L2
        CLR L3
        CLR L4
        mov p3,#00000011b
        CLR P1.0
        SETB L4
lp1:    ret
su_tech 发表于 2007-8-27 13:43 | 显示全部楼层
呵呵,同意,楼上,本来简单的程序跳复杂了
