关于单片机串口通信的一个不常见问题?
2814|7
 楼主| arlisssenlia 发表于 2013-1-4 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通信的时候,如果PC正在发送一组数据,突然中断使REN置0了,中断程序结束了以后使REN置1,这时候PC端发送数据还是从断点处开始发送吗?
huangxz 发表于 2013-1-4 23:29 | 显示全部楼层
串口是不会等待的,除非用重发机制。
vgalcd 发表于 2013-1-4 23:29 | 显示全部楼层
过来看看!
3htech 发表于 2013-1-5 08:38 | 显示全部楼层
REN是接收允许啊,和PC发送没有关系吧?
zhang7676050 发表于 2013-1-5 09:17 | 显示全部楼层
应该是TI吧,REN 不是接受吗
zf_015820 发表于 2013-1-5 09:26 | 显示全部楼层
LZ搞错了
江枫渔火 发表于 2013-1-5 10:57 | 显示全部楼层
你单片机就算没有,PC机照样发送数据,不会因为单片机出故障或断电或停止,PC机就不发了。这一点看,串口发送是不确认是否收到的。如果要确认收到,则要使用具有验证和重发控制的协议来传送数据。每发一些数据,都要求单片机给予确认回应,若无回应,或回应异常,则视为没有正确收到数据,PC机根据此状态做处理(暂停发送,等待单片机就绪,或重新发送上一次失败的数据)。当然也是由你来设计处理方式,上位机需要编程。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
arlisssenlia + 1 多谢,明白了
查看全部评分
x_yang 发表于 2013-1-6 17:09 | 显示全部楼层
