三极管驱动MOS管,两个图哪个图更合理一些呢
6339|31
 楼主| hys0401 发表于 2013-1-5 07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM信号经三极管驱动MOS管,大侠们请看,两个图哪个图更合理一些呢?
blessdxp 发表于 2013-1-5 08:22 | 显示全部楼层
A图能导通么
ymind 发表于 2013-1-5 08:29 | 显示全部楼层
我觉得PWM直接串1K电阻,低触发能驱动P-channel power MOS吧?
yanyanyan168 发表于 2013-1-5 08:36 | 显示全部楼层
PWM电压幅值是多少,B图要求电压比较高哦。
 楼主| hys0401 发表于 2013-1-5 12:36 | 显示全部楼层
PWM的电压才1.8V,VCC是3.0V。
 楼主| hys0401 发表于 2013-1-5 12:38 | 显示全部楼层
图一和图二哪个更合理呢?
ymind 发表于 2013-1-5 13:03 | 显示全部楼层
图二Q2应该用N-channel MOS, 且S极接地。
不亦心 发表于 2013-1-5 13:14 | 显示全部楼层
LZ位图一不行,图二不合理
6L图一可以,图二不行
PS:LZ这么懒,一个PMOS的原理图符号都懒的做
logics 发表于 2013-1-5 14:33 | 显示全部楼层
假如Z2301的驱动电压为-2.5V的话,6楼图一凑合用;
PWM的频率多少?高了要注意上拉电阻的选取,4.7K是否太大?
用I=(VCC-Vce)/R算下充电电流,Vce是2SC4617饱和电压;
MOSFET的Qg多少?用t=Q/I算出脉冲上升时间。
f=1/2t即可知电路的最高PWM频率。
有示波器看波形最好。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
weiwst + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| hys0401 发表于 2013-1-5 15:46 | 显示全部楼层
LZ位图一不行,图二不合理
6L图一可以,图二不行
PS:LZ这么懒,一个PMOS的原理图符号都懒的做 ...
我下午手工搭了一个电路试了下,6L图一确实可以,图二不行。
PS:不是懒,是没时间啊。
 楼主| hys0401 发表于 2013-1-5 15:48 | 显示全部楼层
PWM的频率多少?高了要注意上拉电阻的选取,4.7K是否太 ...
木有示波器……
PWM大概30KHZ
 楼主| hys0401 发表于 2013-1-5 15:50 | 显示全部楼层
为什么不能结帖?
123654789 发表于 2013-1-5 16:08 | 显示全部楼层
引用maychang的话  没有示波器
不要搞开关电源
不亦心 发表于 2013-1-5 17:40 | 显示全部楼层
为什么不能结帖?
结贴给分或无满意答案结贴。结贴给分,是在认为对自己有帮助的那些楼层,给出相应的分数,总和等于你悬赏的分数即可结贴。
引用maychang的话  没有示波器
不要搞开关电源
经典
明月小厨 发表于 2013-1-5 17:53 | 显示全部楼层
B合理;完毕!
明月小厨 发表于 2013-1-5 17:55 | 显示全部楼层
图一和图二哪个更合理呢?
2个都不合理;完毕
tt380125 发表于 2013-1-5 18:00 | 显示全部楼层
看见未来 发表于 2013-1-5 19:21 | 显示全部楼层
第一个PMOS,不通,第二个通了又怎么样?你把VCC通到地?
anvy178 发表于 2013-1-5 19:25 | 显示全部楼层
A 图 也可以用N管得啊 怎么就搞个P管呢
