[开关电源] boost电路一开MOS就坏掉
5505|8
 楼主| 幽灵豆芽 发表于 2013-1-5 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是原理图。
输入15V 但是已开机电压就将到6V。。
过一会 mOS就烧掉了
非常急,各位看看到底怎么回指导指导啊
Siderlee 发表于 2013-1-5 09:20 | 显示全部楼层
r16  100k?
 楼主| 幽灵豆芽 发表于 2013-1-5 09:49 | 显示全部楼层
r16  100k?
修改了  最后为10欧姆。我的工作频率设置为500KH
 楼主| 幽灵豆芽 发表于 2013-1-5 09:50 | 显示全部楼层
r16  100k?
修改成了10欧姆  工作频率设置为500K
不亦心 发表于 2013-1-5 12:21 | 显示全部楼层
短路了,MOS关不断?
挂门极波形
 楼主| 幽灵豆芽 发表于 2013-1-5 13:16 | 显示全部楼层
现在问题  这个boost电路工作在了不连续电流的状态 输出的电压也会有跳变。
不亦心 发表于 2013-1-5 13:22 | 显示全部楼层
反馈有问题?
wyccmm 发表于 2013-1-5 18:32 | 显示全部楼层
控制芯片有最大占空比的限制吗?否则冲击电流是不是会很大?
Siderlee 发表于 2013-1-5 20:48 | 显示全部楼层
就给个那图  没有多大用处的
过一段时间才烧  很大的可能是热量的积累
jack491248700 发表于 2013-1-5 20:59 | 显示全部楼层
据我所知,你的应用是LED恒流驱动,反馈为输出电流,当你测试的时候,如果输出为开路,那么就会出现你所描述的那种输出电压跳变的现象,因为,没有输出电流,所以电流反馈信号始终很低,于是boost就开下管,将输出电压打得很高,过高了,OVP保护关掉下管,输出电压掉落,OVP停止,又开下管,反馈发现,还是没有电流反馈,于是又将输出电压打得很高。又OVP,如此循环便产生了你描述的现象,这说明你电路工作已经正常了,只是你的测试方法出错了!
lipeiyun0212 发表于 2013-1-6 11:27 | 显示全部楼层
可以加个QQ探讨下  2523988430
