硬件失效原因之:PCB焊接
2610|15
 楼主| massemblyb 发表于 2013-1-5 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件失效原因之:PCB焊接
    有数据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的PCB焊接加工造成的。
       遇到硬件失效的情况,工程师愿意花费大量时间和精力在样板调试和分析中,耽误了项目进度。如果找不出不良原因,他们也会习惯性的认为问题出在软件和硬件电路的设计的方面。在真正做硬件调试的时候,工程师往往会考虑很多高深的潜在诱因,但都不愿意去怀疑最浅显易犯的错误:PCB焊接加工
 案例一,在CPU电源旁,密集的分布着大量去偶电容,由于焊接过程中多余的焊锡PCB焊接加工导致某一电PCB容短路,结果导致硬件工程师去逐个排查短路原因,花费大量时间。
案例二,由于DDR高速信号部分某一信号的虚焊,系统作普通小数据量传输时看似都工作正常,然而在做大数据量的burst操作时,比如操作系统载入,高清电影播放,,就会常常报错。而往往被误以为是软件原因,软件工程师察看代码无果。
案例三,高速信号接口连接器,由于某一信号虚焊,PCB焊接加工导致系统可以工作在较低的
案例五,由于电感部分的焊接不良,导致LED的PWM调光功能失效,PCB焊接加工
工程师花大量时间确认是否是软件或者硬件的问题。
 案例四,由于焊接时时间和温度控制不当,导致LCD和USB这样的连接器内部的塑料结构部分因为高温而融化变形,导致某一信号意外断开,从而LCD无显示,USB无通讯,被误以为是软件驱动问题。
   PCB焊接加工,看似简单,但是也是有许多的焊接工作细节和步骤拼凑而成,而这些环节彼此间也是环环相扣的,任何一个环节出错都会导致的问题。 所以,在硬件调试过程中,建议工程师们先观察你的样机的焊接质量,1,物料是否正确?2,脚位是否正确?3,是否出现空焊,虚焊,连锡4,锡膏过炉后是否饱满,反光?5,连接器的结构部分是否在高温下熔化?6,芯片位置是否与丝印对应?
        检查完以上“浅显”项目后 PCB焊接加工,再把精力放到那些“高深”的问题上!
http://www.massembly.com/
Massembly, 麦斯艾姆科技有限公司
mcu200689 发表于 2013-1-5 14:02 | 显示全部楼层
深有感触
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-5 23:16 | 显示全部楼层
广告,真想封之。但是又有技术含量,难
qin552011373 发表于 2013-1-6 00:01 | 显示全部楼层
看来三楼犯愁了  技术含量还是蛮多的
wfbisheng 发表于 2013-1-6 13:39 | 显示全部楼层
确实蛮多有意义的东西。。。
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-6 23:34 | 显示全部楼层
看来三楼犯愁了  技术含量还是蛮多的
是呀
jakfens 发表于 2013-1-7 09:14 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-7 20:58 | 显示全部楼层
怎么了?
广告中就是这样啊
jakfens 发表于 2013-1-7 21:58 | 显示全部楼层
广告中就是这样啊
没啥~~膜拜高含量广告
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-7 22:40 | 显示全部楼层
没啥~~膜拜高含量广告
给我出难题了
靠双手奋斗 发表于 2013-1-8 00:09 | 显示全部楼层
这就是抓住心里了啊!
jakfens 发表于 2013-1-8 08:50 | 显示全部楼层
给我出难题了
嘿嘿
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-8 18:54 | 显示全部楼层
这就是抓住心里了啊!
哈哈,是呀是呀
嘿嘿
哈哈,你小伙。
XiaoWei369 发表于 2013-1-12 22:23 | 显示全部楼层
哈哈,你小伙。
我小伙怎么啦?
