cy7c68013a和CMOS传感器开发摄像头的问题
3463|2
 楼主| jinshuang 发表于 2013-1-5 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用I2C进行传感器的寄存器配置,这段代码是放在固件框架的periph.c里吗? 具体是void TD_Init(void)、void TD_Poll(void)、BOOL DR_VendorCmnd(void)三个中哪里,还是另外写个C程序再调用什么的?求具体方法或相似的例程也行。比如下面这段 MT9D112传感器的配置代码,它是放在periph.c 的那个函数里
// 复位操作
BYTE xdata rst[4]={0x30,0x1A,0x0A 0xCC};
EZUSB_InitI2C();
EZUSB_WriteI2C(0x3C,0x04,rst );
// 设置为满分辨率
BYTE xdata buffer[4] ;
// 设置输出宽为1600:
buffer[0]  = 0x33;
buffer[1]  = 0x8C;
buffer[2]  = 0xA7;
buffer[3]  = 0x07;
EZUSB_WriteI2C(  0x3C, 0x04, buffer  );
buffer[0]  = 0x33;
buffer[1]  = 0x90;
buffer[2]  = 0x06;
buffer[3]  = 0x40;
// 设置输出高为1200:
buffer[0]  = 0x33;
buffer[1]  = 0x8C;
buffer[2]  = 0xA7;
buffer[3]  = 0x09;
buffer[0]  = 0x33;
buffer[1]  = 0x90;
buffer[2]  = 0x04;
buffer[3]  = 0xB0;
qinshanqinshan 发表于 2013-5-28 16:50 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
storm19891109 发表于 2013-5-31 16:01 | 显示全部楼层
BOOL DR_VendorCmnd(void)是写在这个里面的
