TL431 发出响声
3149|19
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-1-5 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL431 在通电和断电瞬间回发出响声,,兹兹的响,,那位知道啥问题吗?
dirtwillfly 发表于 2013-1-5 12:41 | 显示全部楼层
确定是TL431?不是其他的电路部分?
TL431有没有可能是被击穿了?
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-1-5 13:18 | 显示全部楼层
就是TL431了,,没击穿,,只在瞬间又声音,过后就是好的,,正常工作的,,
ZG11211 发表于 2013-1-5 14:50 | 显示全部楼层
TL431能产生如此大的机械震动?值得怀疑
coody 发表于 2013-1-5 15:10 | 显示全部楼层
431是固体电路,我觉得不可能
易木浪子 发表于 2013-1-5 15:41 | 显示全部楼层
   tl431 你的料是不是山寨的 ··
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-1-6 08:52 | 显示全部楼层
板子上除了431没啥可怀疑了
567 发表于 2013-1-6 10:45 | 显示全部楼层
从来没遇到IC会响的,
会响的有:电感,电容,变压器,蜂鸣器。
samaze 发表于 2013-1-6 11:59 | 显示全部楼层
这个功耗很小  不可能是电流引起的  除了此431有问题 换衣个呢?
dirtwillfly 发表于 2013-1-6 12:22 | 显示全部楼层
就是TL431了,,没击穿,,只在瞬间又声音,过后就是好的,,正常工作的,, ...
如果tl431没被击穿,我觉得可以做如下尝试:
1、尝试更换下TL431,最好采用正规渠道采购的品牌芯片;
2、检查一下TL431的外围电路,这部分的电容电感等是容易发出声响的。
azi19841012 发表于 2013-1-6 12:41 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2013-1-6 14:03 | 显示全部楼层
这个可以有
chunyang 发表于 2013-1-6 23:09 | 显示全部楼层
不会是该IC发出的声音,重点检查周边器件甚至PCB。
dandantcb 发表于 2013-1-7 10:04 | 显示全部楼层
不会是431的。431的电流很小。是你别的电路引起的。你看看你的电路,什么地方是大电流的,或者哪里有用到电感,重点分析这些地方。
ywzhao1970 发表于 2013-1-7 11:38 | 显示全部楼层
TL431会发声,有点不信,你再检查一下别的元件。
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-1-15 13:49 | 显示全部楼层
换一个还是响,,而且我试了另外的两款电路,带431的,,也是在通断电瞬间又响声,,,
andyding 发表于 2013-1-15 14:33 | 显示全部楼层
TL431会发声?有点不信,应该还是别的元件。
lemenade 发表于 2013-1-15 15:03 | 显示全部楼层
我以前遇到过LED通过PWM控制亮度的时候整个线路产生啸叫,是不是和频率有关系?当时是三极管控制电源的,三极管和LED都存在啸叫。不知道对你有用没有。我的是调整频率后可以消除。
hsqjg 发表于 2013-1-15 15:45 | 显示全部楼层
真的是没有遇到过的现象,新知……
个人签名:傻鱼
34
