电调控制板
4268|10
 楼主| guochuanbing 发表于 2013-1-5 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用了半个月的时间才画了一块PCB板,请大家过目。
俺是第一次画!
 楼主| guochuanbing 发表于 2013-1-5 12:51 | 显示全部楼层
大家请看看,请多多指点
yejunjian0 发表于 2013-1-5 14:00 | 显示全部楼层
过孔可以做小些
你要做板的话可以找我。
沈伟平1 发表于 2013-1-5 22:13 | 显示全部楼层
元件尽量放在同一层
shell.albert 发表于 2013-1-6 10:50 | 显示全部楼层
元件尽量放在同一层
哥画的板里面全是寂寞;P
huangqi412 发表于 2013-1-6 13:51 | 显示全部楼层
20脚。。。估计C8051F330做的电调吧。一个臂多少个MOS管?额,电源线焊在哪,散热。
 楼主| guochuanbing 发表于 2013-1-8 18:30 | 显示全部楼层
还有一块功率板没有画好,画好后,再上传,楼上的大哥,说得对,是C8051F330控制区的,一个臂4个MOS管,总共是12个,用的是LR8726MOS管
dong_abc 发表于 2013-1-8 22:23 | 显示全部楼层
刚想问MOS在哪,楼上这些眼睛真狠,C8051都能看出来!
ecoren 发表于 2013-1-26 20:29 | 显示全部楼层
pcbkey 发表于 2015-2-6 14:40 | 显示全部楼层
支持一下
