讨论一下这个串联在二个三极管间的1K的电阻有什么用
5353|18
 楼主| 广丰家电 发表于 2013-1-5 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lgz2006 发表于 2013-1-5 14:41 | 显示全部楼层
非常主要的作用!
ZG11211 发表于 2013-1-5 14:52 | 显示全部楼层
防止电流通过PN结形成短路。
Lgz2006 发表于 2013-1-5 15:28 | 显示全部楼层
防止电流通过PN结形成短路。
非开关状态下,主要作用当是降低Pcm
yangy1999 发表于 2013-1-5 18:15 | 显示全部楼层
同问同问
zibozhang 发表于 2013-1-6 15:27 | 显示全部楼层
限流啊
zhaohe2001 发表于 2013-1-6 15:43 | 显示全部楼层
上面的三极管工作在放大状态,故不是限流,是降低功耗
Lgz2006 发表于 2013-1-6 17:19 | 显示全部楼层
其实降耗的必要性并不大。不加吧,看着也不舒服
小凡的挚爱 发表于 2013-1-6 22:36 | 显示全部楼层
静态时BC557的基极电压大概为2.47v,ubeq=0.53v低于它的ubeon开启电压,楼主的分压偏置电路是否得重新考虑呢?
还有几个问题:第一就是麦克风的频率为低频信号经过100nf的小电容会不会使信号衰减呢?
第二,1k的电阻在取值上是怎么考虑的呢?因为电流经过两级放大后大约是多少,如果1k电阻上产生的压降过大可能会导致三极管关断
dlliulu 发表于 2013-1-7 09:55 | 显示全部楼层
限流或降功耗的描述都不太准确,此处电阻不可缺少,拿掉后,电路完全失去应有作用了。
BC557工作在放大区,MIC有信号输入时,经耦合-反相放大-耦合进入BC557基极,进而驱动其Vce随输入信号变化,这样落在电阻上的电压也在随输入信号变化,流过电阻的电流作为基极电流进入后级三极管BC547,从而调节SPKR的工作电流(电压)。
BC547一定也是工作在放大区吧,基极电流太大会不会造成它进入饱和区呢?  发表于 2013-1-7 10:04
 楼主| 广丰家电 发表于 2013-1-7 10:53 | 显示全部楼层
BC557工作在放大区, ...
你说的是将电流变化转化为电压变化的作用。
不对,因为下面三极管的Ibe仅仅等于B倍的上三极管的Ibe.其实这就是个PNP型复合管,放大电流而已。如果没有这个电阻,上管UCE约为了2.4V,而三极管放大状态下UCE略大于0.7V即可,所以加入此电阻有降低上管功耗之嫌。
dlliulu 发表于 2013-1-7 11:23 | 显示全部楼层
1、“你说的是将电流变化转化为电压变化的作用。”
    不是这么理解的。三极管工作在放大区,其Ic、Vce伴随Ib(Vbe)的变化都是在有“规律”的动态变化的,怎样变化,lz可以查一下教科书。
2、如果仅仅作为降功耗,拿掉它,我看你怎么能发出不同强度的声音。
    此处电阻作用相当于射极接地的三极管基极的外接等效电阻。
zhouyibjjtdx 发表于 2013-1-9 14:33 | 显示全部楼层
这个其实组成了达林顿管的结构,这个1K电阻主要作用是限流,防止电流过大烧坏后级的BC547~对于真正的达林顿管,一般后级管子是个功率管~
zhouyibjjtdx 发表于 2013-1-9 14:34 | 显示全部楼层
这个在教科书上讲过。。。LZ可以回去查查~
hbin0501 发表于 2013-1-9 17:39 | 显示全部楼层
限流,防止前级三级管饱和时 挂掉后级的三极管,
kevin918 发表于 2013-1-9 18:28 | 显示全部楼层
几个PN间之间限流
kevin918 发表于 2013-1-9 18:29 | 显示全部楼层
不要的坏三极管可能会烧掉
 楼主| 广丰家电 发表于 2013-1-9 19:54 | 显示全部楼层
总上所述:这个电阻有二个作用:
1.限流,使得输出级基极电流最大不超过约2MA.
2.降耗,在放大区内,电阻上的压降便得上面管子的UCE压降减小,即把管子的功耗搬到了电阻上。
13249207512 发表于 2013-1-9 20:56 | 显示全部楼层
我比较支持限流的说法
