单片机问题
4195|26
 楼主| chongxinc 发表于 2013-1-5 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
苦逼大四毕业生一枚 ,毕设是关于单片机的题目 。请问单片机的电源是怎么做的,还有单片机的引脚驱动电流是多大?
anazel 发表于 2013-1-5 15:02 | 显示全部楼层
单片机引脚的驱动电流很小,别想用它去驱动什么
allen310500 发表于 2013-1-5 15:22 | 显示全部楼层
无法回答LZ的问题,建议看看相应芯片的文档吧
coody 发表于 2013-1-5 17:25 | 显示全部楼层
都毕业了,还不知道电源。。。7805知道吧? 退耦电容知道吧?
LOVE_ELEC 发表于 2013-1-5 18:19 | 显示全部楼层
51 的引脚驱动能力是10mA,电源模块用7805就行!
laojia1 发表于 2013-1-5 21:09 | 显示全部楼层
大四毕业生。。。
沉默爱电子 发表于 2013-1-5 21:24 | 显示全部楼层
zhang7676050 发表于 2013-1-6 09:16 | 显示全部楼层
苦逼的大学啊
jlass 发表于 2013-1-6 09:19 | 显示全部楼层
看楼主的样子找工作有麻烦了。
储小勇_526 发表于 2013-1-6 09:41 | 显示全部楼层
PIC单片机IO口驱动电流25ma
 楼主| chongxinc 发表于 2013-1-6 09:51 | 显示全部楼层
那电源是用220V供电的吧?这些东西还真的不怎么知道,没有用到过。
 楼主| chongxinc 发表于 2013-1-6 09:52 | 显示全部楼层
驱动led的话有没有问题 ,另外如果加驱动的话加什么芯片?
andyding 发表于 2013-1-6 10:36 | 显示全部楼层
驱动一般LED 没有问题,不过用三极管更好点,LZ 这种资料网上一堆,百度一下吧!多多学习
abbypic 发表于 2013-1-6 10:52 | 显示全部楼层
具体的得看相应的MCU数据手册
江枫渔火 发表于 2013-1-6 11:23 | 显示全部楼层
大四这样子已经不错了,跟研究生差不多
沉默爱电子 发表于 2013-1-6 11:44 | 显示全部楼层
大四这样子已经不错了,跟研究生差不多
;P
LOVE_ELEC 发表于 2013-1-6 11:56 | 显示全部楼层
51单片机引脚低电平允许灌入的电流P1-3最大可以到15mA,P0最大允许灌入电流最大可达26mA。一般的数码管直接就可以使用低电平控制即可!再大的话可以使用三极管或集成芯片(ULN2003/ULN2008等)根据的需求进行选择合适的型号即可!
lihaolongli 发表于 2013-1-6 12:12 | 显示全部楼层
楼主可以具体查下,几款单片机的拉电流和灌电流,如果电流不行,可以外加三极管扩流,或者用锁存器等增强驱动:victory:
fp123123 发表于 2013-1-6 12:44 | 显示全部楼层
AVR单片机,IO口驱动电流20mA,极限驱动电流40mA
 楼主| chongxinc 发表于 2013-1-6 12:53 | 显示全部楼层
本论坛是好地方啊,我的毕设才刚开头,看来以后有什么问题就来此论坛了
