C51与汇编程序对照
2688|6
 楼主| wy3168 发表于 2007-8-30 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序一:
AD2:    MOV R0,#54H       ;暂存转换的数据
        MOV A,R5          ;R5=采样通道
    MOV DPTR,#8000H   ;采样地址
    MOVX @DPTR,A      ;选通采样通道,启动A/D转换
    MOV DPTR,#8001H
LOOP:   MOVX A,@DPTR
    JB ACC.7,LOOP     ;等待A/D转换结束
    MOV DPTR,#8001H
    MOVX A,@DPTR      ;读出高位采样数据
    ANL A,#0FH        ;屏蔽掉前4位,留下后4位作为A/D转换高4位(共12位)
    MOVX @R0,A        ;存放采样数据高4位
    INC R0
    MOV DPTR,#8000H
    MOVX A,@DPTR      ;读出低8位采样数据
    MOVX @R0,A        ;存放采样数据低8位
    RET
程序二:
uchar bdata wei;
sbit a7=wei^7;
void ad2(uchar channels)   //采样通道
    a7=0;
    XBYTE[0x8000]=channels;        //启动A/D
    printf("%c",channels);
    do
    {wei=XBYTE[8001];}
    while(~a7);            //等待转换结束
    wei=XBYTE[0x8001];
    a[4]=wei&0x0f;
    printf("%c",a[4]);
    a[5]=XBYTE[0x8000];
    printf("%c",a[5]);
程序一是一个采样程序(汇编版)一个启动A/D转换的子程序,程序二是与之对应的C51版。printf是为了查看程序运行设置的,与采样无关。程序一运行正常,程序二A/D就是启动不了。郁闷至极,拜托大家给点意见!
gjg191 发表于 2007-8-30 17:09 | 显示全部楼层
dd
c里面从片外读数据不是你这个样子啊
 楼主| wy3168 发表于 2007-8-30 17:12 | 显示全部楼层
好像看过网上这样写过,我用过指针也不行啊
 楼主| wy3168 发表于 2007-8-30 22:44 | 显示全部楼层
谁能给个意见啊?
duanhnhy 发表于 2007-8-31 07:49 | 显示全部楼层
定义一个指向XDATA的指针
uchar xdata *pf
pf=0x8000;
*pf=channels;
 楼主| wy3168 发表于 2007-8-31 08:08 | 显示全部楼层
这样我用过,也不行啊.
duanhnhy 发表于 2007-8-31 11:46 | 显示全部楼层
RE
    do
    {wei=XBYTE[8001];}
    while(a7);            //等待转换结束
应该改成这样吧?
