德州仪器的AM335X平台工控机能运行wince6.0系统吗?
3121|11
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-1-5 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京芯普思信息技术有限公司---------国内唯一一家研发出基于这个AM335X处理器能运行wince6.0系统的商家,是否能兼容之前三星的2440平台wince6.0软件程序,求证一下各位大虾!
CPU: Cortex A8,1GHz
RAM: 512MB DDR3
NAND:512MB
Storagy: uSD Card,Support Up to 32GB.
LCD:10.4 Inch,分辨率1024*768;
         高亮度: 500nt.  超高对比度:1200:1.    超长寿命:50000 小时。
触摸:电阻触摸.
RS232:2 路,1000V直流隔离(可定制为RS485)
RS485:  2 路,1000V直流隔离(可定制为RS232)
CAN :  1 路,1000V直流隔离(可定制为2路)
LAN:   1 Channel,100M
USB:      4 Channel USB 2.0: 3 USB HOST,1 USB OTG(can customized to HOST orSLAVE)
GPIO:    4 Input,4 Output,1000V直流隔离.
音频:内置扬声器,3.5mm Output/input  Connector
WIFI: 内置WIFI模块(默认未焊接)
3G: 内置WCDMA+GPS模块(默认未焊接)
输入电压:  15~42V DC.
平均功耗:  15W.
工作温度:-20°C ~ 70°C
Dimension: 242*192*30mm,12 Mounting Hole。
支持操作系统:
1、Windows CE 6.0;
2、Linux(TI DVSDK);
3、Android;
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-1-7 10:10 | 显示全部楼层
没人回答,顶一个
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-1-24 09:28 | 显示全部楼层
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-3-13 09:53 | 显示全部楼层
现在这款已经批了生产,批量价格在200左右,请关注
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-3-26 13:19 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-3-29 11:25 | 显示全部楼层
自己给自己顶一下:lol
sahh 发表于 2013-3-29 15:26 | 显示全部楼层
要做数据采集,用37xx会好用一些。
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-3-30 16:18 | 显示全部楼层
谢谢回复@看来这个核心板适合做工业控制是没有错了
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-4-8 10:14 | 显示全部楼层
ChipSee嵌入式工业控制计算机/人机界面
10.4寸ARM Cortex A8工业控制计算机/人机界面ChipSee-IPC104
硬件参数
处理器
ARM Cortex A8,主频800MHz
内存
512MB DDR3,读写速度667MB/s
FLASH
1GB/2GB
扩展存储
TF卡槽,最大支持2张32GByte TF卡
显示
10.4寸TFT显示屏,分辨率 800x600
可根据用户需求定制为1024*768
触摸
4线电阻触摸,可根据用户需求定制为5点电容触摸
网络
1路100M以太网接口,可根据用户需求定制为最多2路1000M以太网接口
USB
2路USB HOST接口,USB 2.0协议。可根据用户需求定制为OTG模式,或内置USB HUB
RS232接口
3路,其中1路与RS485复用
RS485接口
2路
CAN 接口
1路,可根据用户需求定制为2路
扬声器
内置单声道,功率2W;
WIFI/BT
可根据用户需求内置WIFI/BT,支持802.b/g/n协议
3G/GPRS网络
可根据用户需求内置3G/GPRS模块
工作电源
DC 6~42V
工作温度
-40°C ~ + 85°C
测试标准
CE,FCC
操作系统
1  Windows CE 6.0
2  Windows Embedded Compact 7
3   Linux
4   Android 4.1
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-4-12 09:34 | 显示全部楼层
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-6-24 12:55 | 显示全部楼层
性价比不错,顶一个
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-10-16 09:50 | 显示全部楼层
超高清超寿命的10.4寸人机界面工控机
