请问:对于光耦的输出电流问题
7261|5
 楼主| lww_summer 发表于 2007-8-30 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
三级管侧的输出电流是由输入电流经过传输比计算决定的?还是由三极管侧上拉电阻与上拉电阻上加的电压决定呢?如果经过传输比计算出的电流比电压除以上拉电阻阻值,会不会引起光耦不能输出,不工作?
hq_y 发表于 2007-8-30 20:49 | 显示全部楼层
我一直在找光耦电流传输比的测试模型,但是好像都没有看
我一直在找光耦电流传输比的测试模型,但是好像都没有看到准确的;
1、要是发光管没有电流,那么光敏三极管处于截至状态;
2、要是发光管有电流,那么根据电流传输比计算,三极管会流过一个电流;
3、假设Ic=1mA;那么,
如果Vc/Rc=1mA,  那么三极管基本上进入饱和导通状态;
如果Vc/Rc=0.5mA,那么三极管肯定进入了饱和导通状态;
如果Vc/Rc=2mA,  那么三极管进入了放大状态;
当然这是一个大体上的计算方法;还要考虑到Vce的值;但是因为同样的一种型号一个批次的光耦,它们的电流传输比离散性很大,所以大体上推算一下即可;
实际上的光耦的上拉电阻的选值,要根据Ib、电流传输比、Vcc来大体上推算一下,然后根据工程情况而定;
如果是传递开关量信号,那么,进入深度饱和就可以了;
如果是要传送频率的信号,那么,要仔细的选择Ib和Rc,找到一个最合适的参数;
gyt 发表于 2007-8-31 08:41 | 显示全部楼层
线性光耦?
 楼主| lww_summer 发表于 2007-8-31 14:38 | 显示全部楼层
谢谢!什么叫深度饱和状态?
Ic=1mA,如果Vc/Rc=0.5mA的状态么?
hq_y 发表于 2007-8-31 15:47 | 显示全部楼层
简单的说:
光耦的Vce刚刚=0.2V的时候,可以认为是进入了饱和的状态;
把这个时候的Ib提高到2倍,那么,肯定是进入了饱和的状态,至于是不是深度饱和,要看对深度饱和的定义;
我认为,n=3就可以看作是深度饱和了;
 楼主| lww_summer 发表于 2007-9-1 08:12 | 显示全部楼层
非常感谢!
