基于Spartan-3A的处理架构 经过一番调研, Eutecus 找到了Xilinx公司的Spartan-3A DSP3400A。该器件中的126个XtremeDSP DSP48A逻辑片能够提供高达30GMAC的DSP性能,因此完全能够满足视频分析应用苛刻的成本和性能要求。MVE能够实现在视频帧速下处理高清分辨率,且功率小于1W。它是易配置、紧凑型的处理架构,在一块可配置建构模块中整合了固有的平行多核处理架构、嵌入式复杂视频分析算法,因此简化了硬件设计和编程。MVE可同时全面地执行多个事件检测和并行分类算法。 从一个平台转向另一个平台架构,可移植性是需要考虑的重要因素。Xilinx的EDK嵌入式开发套件可以实现基于Xilinx MicroBlaze嵌入式处理器的双处理器硬件架构,该架构与TI公司达芬奇平台双处理器硬件架构类似。这样一来,Eutecus在设计移植方面没有任何顾虑。 “MVE嵌入在赛灵思Spartan-3A DSP FPGA中,能够使智能相机或其它网络装置如DVR中的单芯片实现复杂的视频分析功能。”江允贵表示,“利用FPGA可以根据客户需求增加更多视频分析功能以及相关的事件检测事例。可以利用同一硬件平台创建多种不同的衍生产品。Eutecus使用VHDL设计了多种分析加速器引擎,并将这些专用内核集成到C-MVA协处理器中。这种方法允许工程师重新利用双MicroBlaze嵌入式系统来创建不同的FPGA编程文件,这样就构成了高度可扩展的解决方案,可以轻松调节适应范围广泛的视频分析应用。”
