求助:做一个灯板的时候,二极管稍微移动,就绿色报错
1953|5
 楼主| 谁有我爱你 发表于 2013-1-6 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
稍微移动下灯管,旁边的灯管就全变绿色了,放回去还是会变绿色,除非移开很大的距离,但是由于板子上灯管很多,没法腾出空间,求各位老师指点迷津
cgd 发表于 2013-1-6 11:29 | 显示全部楼层
修改设计规则,最小间距改一下。
“设计”——>“规则”
 楼主| 谁有我爱你 发表于 2013-1-6 12:30 | 显示全部楼层
修改设计规则,最小间距改一下。
“设计”——>“规则”
那个改了没效果的  还有其他原因导致的错误不?
cgd 发表于 2013-1-6 13:26 | 显示全部楼层
1、最小间距改到最小。如果不行,看是否“灯管”重叠了?
2、“灯管”的封装问题,实际大小与定义的PCB封装不一致。在自定义库中修改该“灯管”的尺寸,然后刷新。
cgd 发表于 2013-1-6 13:34 | 显示全部楼层
如果你的灯管与 DS1类似,改为DS2类似的封装。
shijiajun4 发表于 2013-1-6 14:25 | 显示全部楼层
你的封转画的不合理,影响了安全间距。建议你重新画一下封装,按原件尺寸来画,别画太大就OK了,这样两个元件挨得进也不会报警的。。
