低通滤波后测量平均值,C选用什么电容好?
2323|9
奔牛滚滚|  楼主 | 2013-1-6 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenyu988| | 2013-1-6 12:05 | 只看该作者
贴片电容
dirtwillfly| | 2013-1-6 12:24 | 只看该作者
一般用贴片电容就可以,低通滤波器对电容精度要求不高的。
chunyang| | 2013-1-6 23:22 | 只看该作者
在测量回路中,用有机介质薄膜电容最佳,这类电容一样有表贴的,所以回答说表贴电容没有意义。最常见的表贴电容是瓷介独石结构的,即MLCC,这类电容的温漂较大,即使是其中的低温漂材料诸如X7R等相对有机介质电容也大了,所以用在测量回路显然有机介质电容更佳。
CBB电容也是有机介质薄膜电容中的一种。
小凡的挚爱 2013-1-11 18:00 回复TA
牛
奔牛滚滚|  楼主 | 2013-1-7 10:26 | 只看该作者
chunyang 发表于 2013-1-6 23:22
在测量回路中,用有机介质薄膜电容最佳,这类电容一样有表贴的,所以回答说表贴电容没有意义。最常见的表贴 ...
春阳说得不错,我原来用MLCC的,后来换用了贴片的薄膜电容,效果明显。只是贴片的有两个缺点:
1.贵,0.1uf的差不多1元颗
2.娇贵,焊接要求高,时间稍长或者温度把握不好立马废掉
现在想选用CBB,但是CBB的感性比较强,不知道CBB的附加电感会不会对测量值产生影响?
freq| | 2013-1-7 10:52 | 只看该作者
cbb温漂好
奔牛滚滚|  楼主 | 2013-1-7 20:27 | 只看该作者
楼上,cbb虽好,奈何体积太大。而且,真不知道cbb的附带电感特性对测量值有没有大的影响?
PowerAnts| | 2013-1-8 08:23 | 只看该作者
定时电容最好不要用MLCC,温漂太大。(一般多作电源退耦或信号耦合)
要求不高的话,普通的CBB即可。不一定非得贴片
赤铸| | 2013-1-8 13:39 | 只看该作者
有机薄膜,CBB、聚苯乙烯,还有PPS
聚苯乙烯性能最好,没见过贴片的,PPS有,小日本的
beanandpeach| | 2013-1-11 00:12 | 只看该作者
学海无涯啊,,,
