Broadcom发布全球首颗Category 8 HSDPA单片基带处理器
2658|0
 楼主| kojy11 发表于 2007-9-3 02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球领先的通信半导体供应商Broadcom公司发布了一款达到高速下行链路分组接入(HSDPA)标准的基带处理器:BCM2152。这款新型单芯片集成了7.2Mbps下行速率的Category 8 HSDPA调制解调器,高级数字信号处理器(DSP),多媒体应用(音/视频的录/播)和高性能ARM11应用处理器。这款符合HSDPA标准的新型处理器是Broadcom CellAirity平台系列的最新成员,前向兼容各种GSM蜂窝技术标准,包括WCDMA、EDGE、GPRS和GSM。
常见的基带处理解决方案是把多个内核堆叠在单片基带处理器内,或者直接分成数字基带处理器和模拟基带处理器。而Broadcom BCM2152把全部功能集成在单一内核上,包括了高性能的ARM11处理器,芯片尺寸仅有14毫米X14毫米。因此这种高集成度以及BCM2152在成本、尺寸、功耗和性能上具有的明显优势,使Broadcom领先于当前的任何其他解决方案。
BCM2152处理器不仅完全符合HSDPA标准,而且完全前向支持所有GSM技术。此项独特功能使得基于 BCM2152的移动终端设备可以全球漫游,不会掉线,而且始终以最高的数据传输率在线。
BCM2152 HSDPA基带处理器是Broadcom第三代的3G解决方案,是把所有模拟和数字基带功能集成在单一芯片上(14毫米X 14毫米BGA封装)的第一个产品。BCM2152除了具有专注于多媒体应用的硬件加速器外,还内嵌了高性能的ARM11 CPU,足以满足下一带移动业务的需求。
除支持Bluetooth和Wi-Fi外,BCM2152还内置了的各种多媒体应用,包括高达5百万像素的数码相机、CIF或QVGA分辨率下的编/解码器速率均高达每秒30帧、64和弦铃音,还集成了支持全双工扬声器的音频放大器。BCM2152处理器还包含强大的安全机制,支持行业标准数字鉴权管理(DRM)协议,该协议正成为播放数字多媒体的标准配置。
新型BCM2152基带处理器还拥有Broadcom的M-Stream技术,该技术可大幅改善语音和数据质量,特别是在基站信号不好的区域,可以减少手机的掉线次数、扩大基站的覆盖范围,给用户带来新体验。为使HSDPA性能发挥到极致,BCM2152还有一个高性能均衡器,在复杂信号环境中能保证高传输率。BCM2152还把HDSPA和EDGE数据链路集成在一路,以此降低功耗并减轻CPU负担来使CPU更多地用于应用软件处理。整套系统以Broadcom经过验证的EDGE和WCDMA技术为基础,使Broadcom的客户只要对以前的软件作平滑升级即可。
BCM2152 HSDPA移动电话处理器现在向早期用户提供样品,万颗采购量定价为30美元/颗。Broadcom将在2006年4月5~7日在内华达州拉斯维加斯举行的CTIA Wireless展会上演示BCM2152和CellAirity平台。
