[产品供应]
供应蓝牙V2.1无线模块
1093|0
sitiao00|  楼主 | 2013-1-6 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BT-1021和BT1022介绍 、
BT-1021是Class1,BT-1022是Class2的符合蓝牙2.1+EDR模块。他们为flash版本,内置特殊蓝牙协议栈,例如串口配置(SPP),这样模块就用于替代串口线了。模块通过UART和USB与主机连接。AtechOEM也提供灵活的AT命令,允许开发人员配置模块到不同通信模式。
BT-1021和BT1022性能
BT v2.1+EDR Class 2 CSR BC04-External FlashModule
传输速率: Up to 3Mbps
发射功率: +15/+4dBm;
接收灵敏度: -84/-80dBm
Profile Supports: SPP/HCI
数字输入输出: UART / USB / PCM
尺寸:  21.8 x 15 x 2.2 mm
BM-1023介绍
BM-1023设计用于主控制器可运行蓝牙软件协议栈的应用。它仅执行Bluetooth HCI, 主控通过蓝牙软件协议栈访问。模块支持Bluetooth2.1+EDR标准。主机可以通过UART和USB接口连接BM-1023. 模块支持宽温应用,可以用与工业环境。它可以用于手持扫描仪/手持终端或热敏打印机等设备。
性能
BT v2.1+EDR Class 2 CSR BC04-ROM Module
传输速率: Up to 3Mbps
发射功率: +4dBm;
接收灵敏度: -80dBm
Profile Supports: HCI
尺寸: 12 x 12 x 2.0 mm
联系方式:QQ:1009623994
Email:wellr@bitconn.com
Tel:139 1746 7447
个人签名:上海皕科电子 www.bitconn.com
