[产品供应] 供应蓝牙V4.0无线模块 超低功耗
2179|1
 楼主| sitiao00 发表于 2013-1-6 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
BL-4011 蓝牙低能耗(BLE)单模式模块, 主要用于低功耗传感器及相关产品。模块提供通用属性配置文件(GATT)架构。它也支持其他标准BLE架构,例如接近感应,发现我等。模块提供了连接传感器所需的灵活的硬件接口,简单的用户接口-AT命令。
单模式模块能够连接到市场上已经存在的双模式蓝牙产品,以及其他蓝牙低能耗设备或者传感器。它可用于像心率传感器,电子计步器,手表,血压表,体重秤,家庭传感器,收藏设备,安全标签,无线钥匙,接近传感器,HID键盘或者鼠标。
特性
BT v4.0 BLE CSR1000 Module
BT v4.0 Single-mode / Bluetooth low energy (BLE)
BLE Profile Supports: GATT or other optional profiles
Ultra low consumption: 20mA(TX); 780nA(Sleep)
Tx Power: +7.7dBm; Rx Sensitivity: -80dBm
3 Antenna Types: Chip Antenna / U.FL Con. / RF Pin
Common AT commands console interface
Input/Output: UART / GPIO / AIO
Dimensions: 20.7 x 12.6 x 1.7 mm
联系方式:QQ 1004992316
Email:wellr@bitconn.com
Tel:139 1746 7447
hanyegudeng 发表于 2014-5-4 13:56 | 显示全部楼层
LST1303是一款双绿色LED型反射式光电传感器,其是将一种绿色LED (发光波长570nm)和采用高科技纳米涂层的环境光检查传感器组合封装的新型产品,适合检测脉搏用的高性能医疗保健设备与智能穿戴产品。
【概要】
目前有些光电型检测脉搏设备主要是使用红外光来测量血液。LST1303与之不同的是使用了570nm发光波长的双绿光,这样能实现高感度测量。此产品同样也是采用了反射式光电传感器,把绿色LED和高科技纳米涂层环境光检查传感器组合封装入小型COB封装。内部集成一级放大器,与采用普通光敏器件相比较,性能与灵敏度更优,这样,可自由灵活的测量身体部位,广泛用于可佩戴式智能电子产品以及新式测试方法的脉搏测量仪器等各种医疗保健设备
【特点】
能扩大脉搏测量配套设备的应用范围
  LST1303采用的反射式光电传感器使测量方式更加自由,应用范围遍及可佩戴式电子产品以及新式测试方法的脉搏测量仪器
2.内部集成高科技纳米涂层环境光检测传感器,过滤不需要的光源,,减少由其他光源干扰的误判动作。准确度高。
3.使用了最适合测量脉搏用的发光波长
LST1303采用了570nm发光波长的绿光,与红外光相比反射率更高,测量感度更高,同时提高了S/N比特性
个人签名:上海皕科电子 www.bitconn.com
