stm32f407 IIC 死在while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_BUSY));!!!
14912|19
 楼主| 304301959 发表于 2013-1-6 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序很简单,就是先初始化GPIO,然后模式设置,结果程序就卡在while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_BUSY));一直不出来。麻烦大家帮我分析一下!
#include <stm32f4xx.h>
static void IIC1_GPIO_Configuration(void)
        GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
        //打开B口的时钟,PB6->SCL,PB7->SDA
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);
        //先将对应寄存器配置为缺省值
        GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
        //选中6,7管脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
        //复用功能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;
        //IIC最大速度为400K
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        //开漏输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_OD;
        //不带上拉
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL;
        //将IO配置应用于对应寄存器
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
        //管脚映射
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_Pin_6,GPIO_AF_I2C1);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_Pin_7,GPIO_AF_I2C1);
static void IIC1_MODE_Configuration(void)
        I2C_InitTypeDef                I2C_InitStrycture;
        //打开IIC1时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
        //典型IIC速度为100K
        I2C_InitStrycture.I2C_ClockSpeed=100000;
        //IIC模式
        I2C_InitStrycture.I2C_Mode=I2C_Mode_I2C;
        I2C_InitStrycture.I2C_DutyCycle=I2C_DutyCycle_2;
        //在STM32作为从机时的应答地址,做主机时不需理会
        I2C_InitStrycture.I2C_OwnAddress1=0x00;
        //使能IIC应答
        I2C_InitStrycture.I2C_Ack=I2C_Ack_Enable;
        //应答地址为7位(从机)
        I2C_InitStrycture.I2C_AcknowledgedAddress=I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
        //使能IIC
        I2C_Cmd(I2C1,ENABLE);
        //配置寄存器
        I2C_Init(I2C1,&I2C_InitStrycture);
        //允许一字节一应答的时序
        I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
void IIC1_Init(void)
        IIC1_GPIO_Configuration();
        IIC1_MODE_Configuration();
主程序很简单(串口程序就不贴出来了)
        USART1_Init();
        IIC1_Init();
        printf("\r\n 开始测试        \n\r");
        printf("写入数据\n\r");
就这么简短的几句话,卡在那里了。配置检查了很久都没有看出问题来!
uet_cache 发表于 2013-1-6 16:08 | 显示全部楼层
经验教训,反正以后用STM32做IIC,我都用软件模拟,,
 楼主| 304301959 发表于 2013-1-6 16:10 | 显示全部楼层
是说IIC不好用,但也没见过死在这个函数的
uet_cache 发表于 2013-1-6 16:11 | 显示全部楼层
经常死在类似这样的WHILE语句上。。
 楼主| 304301959 发表于 2013-1-6 16:15 | 显示全部楼层
只是觉得407应该会好吧
sunnyhey 发表于 2013-2-4 16:28 | 显示全部楼层
你的硬件电路板要接地
liulangmao 发表于 2013-4-16 22:56 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我也有同样的问题,是初始化代码的毛病吗,我仿真的时候发现是在开启I2C时钟的时候busy位置位的,如何解决的呢,求告知。
hqfmcu201 发表于 2013-6-4 15:17 | 显示全部楼层
你好,哥们,你这个问题解决没有.我在用CPAL I2C 库来搞STM32F303时也遇到死等的问题.请教你一下
jerry_wtl 发表于 2013-6-5 10:17 | 显示全部楼层
用万用表或示波器看一下SCL,SDA是不是都位高电平,如果不是检查电路....
看文档说i2c初始化后要清除一下标志位(记不清楚了,不太确定),因为你程序用库而不是直接操作寄存器,所以不知道是不是这个原因,楼主自己试一下吧。
prayerwind 发表于 2013-6-5 15:19 | 显示全部楼层
你好,哥们,你这个问题解决没有.我在用CPAL I2C 库来搞STM32F303时也遇到死等的问题.请教你一下 ...
CPAL库有问题吗,可以详细描述下吗,我在用STM32F4的CPAL库中运行是正常的。
feng_710 发表于 2013-6-5 16:24 | 显示全部楼层
确实不该死在这个地方,是不是硬件问题导致总线busy
hqfmcu201 发表于 2013-6-9 10:03 | 显示全部楼层
CPAL库有问题吗,可以详细描述下吗,我在用STM32F4的CPAL库中运行是正常的。 ...
我用的是STM32F303的库,第一次用.好象是没有进入DMA中断中.
a20060341039 发表于 2013-12-20 13:38 | 显示全部楼层
讨厌STM32的iic,用库就没有成功过
451506709 发表于 2013-12-20 14:12 | 显示全部楼层
试试这种形式:
void Send_Byte()
        while(!((USART1->ISR)&(1<<7)));
        USART1->TDR=c;
451506709 发表于 2013-12-20 14:15 | 显示全部楼层
发送字符串:
void Send_String(char *s )
        while (*s)
        uart_putc(*s++);
以上两个函数都是在STM32F030C8T6和STMSTM32F030F4P6下测试过,没有问题。
it_yrj 发表于 2014-1-15 10:49 | 显示全部楼层
我之前测试能通过,今天就挂在这了,我*,这还靠运气不成?
仙人球W 发表于 2014-11-7 13:53 | 显示全部楼层
用的野火II2C EEPROM程序 挂在while(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BUSY)); // Added by Najoua                总线忙标志位
能写不能读 不知道问题在哪里? 怎么释放总线
jia.yingk 发表于 2015-6-29 13:39 | 显示全部楼层
这个位置不对!
西门看雪 发表于 2015-6-29 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
被坑了吧?稍微有点儿干扰,就等着一直busy吧。
捉虫天师 发表于 2015-6-29 18:41 | 显示全部楼层
以后用STM32做IIC,我都用软件模拟;P
