T2的波特率模式下的问题 ??
3926|8
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-3 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请问
      但是用用T2计算器,用于波特率模式的时候
     处理T2CON=0x34;//设置成波特率模式和启动TR2
   对于TH2和TL2还有RACP2H和RACP2L改怎么去设置
     是不是只需要对RACP2H和RACP2L赋值.
    还是也要对TH2和TL2 同样设置!
gjg191 发表于 2007-9-3 15:14 | 显示全部楼层
dd
初始化RACP2H和RACP2L,TH2和TL2
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-3 15:35 | 显示全部楼层
请问初始化RACP2H和RACP2L,TH2和TL2 的区别
     只是用于产生波特率在串口通讯中
    还需要TH2和TL2设置的吗?
gjg191 发表于 2007-9-3 15:41 | 显示全部楼层
dd
RACP2H和RACP2L 是T2定时器的重装值,T2计数溢出以后自动重装,值就是从RACP2H和RACP2L来得
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-3 16:20 | 显示全部楼层
若我不设置TH2和TL2可以产生波特率不?
gjg191 发表于 2007-9-3 16:22 | 显示全部楼层
dd
可以,只要T2溢出就从RACP2H和RACP2L 重装
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-3 16:34 | 显示全部楼层
谢谢你!
 呵呵!  我现在就去实验下!
gyt 发表于 2007-9-3 21:15 | 显示全部楼层
T2很好用的:)
qdfywhj 发表于 2012-3-27 01:19 | 显示全部楼层
给个程序看看,我怎么调不出来
