没看懂二极管的作用,大家帮忙指点
9394|66
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2013-1-6 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机控制继电器实现控制电动阀,没看懂D1、D2的作用,具体问题如下:
1、D1、D2是稳压管还是普通二极管?
2、D1、D2的有何作用?
先感谢!
lymex 发表于 2013-1-6 17:56 | 显示全部楼层
继电器是感性负载,感性的东西电流不能突变,突然断电时电流会找通路,造成电感两端电压太高,击穿三极管或其它,因此就要用二极管续流,让电流逐渐减少。如果嫌继电器关断太慢,可以在二极管上串联一个电阻,然后对三极管的耐压也要相应增大。
D1和D2一般用普通二极管就可以,但从画法和标注上看是稳压二极管。稳压二极管也是二极管,也会起到上述相同的续流作用。附加的作用是限压,当继电器的电压超过了稳压二极管的反向击穿电压后,就导通、分流,使得继电器的电压不会超过一定数值。此种情况是电源电压高、继电器电压低所采用,比如继电器线圈额度电压只有12V,那就用12V的稳压管。
第二段叙述错了  发表于 2013-1-7 12:18
感谢!  发表于 2013-1-7 08:57
评分
参与人数 2威望 +7 收起 理由
weilaiheike + 3
tongshaoqiang + 4 很给力!
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2013-1-6 18:07 | 显示全部楼层
D1D2可能画法有误,不可能用稳压管——若如2楼保护继电器,那谁去保护3极管?
1.它俩就是个普通2极管
2.如2楼,接续电流之用
lirunze 发表于 2013-1-6 19:55 | 显示全部楼层
呵呵,就是续流之用
rhkiauj1 发表于 2013-1-6 20:23 | 显示全部楼层
新手发问  :继电器耐压值好像是12V吧  怎么会用18V的电源
W_Controller 发表于 2013-1-6 20:43 | 显示全部楼层
续流,保护三极管
chunyang 发表于 2013-1-6 23:41 | 显示全部楼层
D1、D2应为整流管,齐纳管用在此有害无益。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2013-1-7 09:13 | 显示全部楼层
继电器是感性负载,感性的东西电流不能突变,突然断电时电流会找通路,造成电感两端电压太高,击穿三极管或 ...
感谢您的详细解答,还有一疑问:续流二极管构成的续流回路,是否是续流二极管和线圈组成?
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2013-1-7 09:14 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-7 09:28 | 显示全部楼层
Cresta 发表于 2013-1-7 09:45 | 显示全部楼层
这个问题前段时间也碰到过,正如2L所讲,续流作用
wuyansky 发表于 2013-1-7 10:28 | 显示全部楼层
请教:
这里的Q1、Q2是否应该换成PNP管,单片机输出低电平使得继电器闭合?
因为图中的NPN管工作在放大区,发热量比较大;
而如果换成PNP管工作在饱和区,发热会小一些。
不知是否正确?
PNP关都关不断,PNP管的话基极电压至少5.3V。甚至有烧坏单片机的危险。  发表于 2013-1-8 20:05
呵呵,肯定不是工作在放大区的,如果用PNP的话和NPN没什么区别啊  发表于 2013-1-7 12:48
cuiyong0709 发表于 2013-1-7 11:12 | 显示全部楼层
二楼正解,继电器线圈是感性的,说白了就是电感,电感是储能元件,当断电后电感会反向放电,高中的时候就学过的线圈会阻碍电流的变化,当电流减小时线圈会朝着电流的方向放电嘛,所以此处二极管的作用就是给继电器线圈的电流放电的,就是起到续流保护的作用,要根据继电器功率选择二极管,可以肯定得是这不是稳压管,用在这没意义.
储小勇_526 发表于 2013-1-7 11:23 | 显示全部楼层
继电器在设计的时候一般都接这个续流二极管的
ywzhao1970 发表于 2013-1-7 11:31 | 显示全部楼层
此处用一般的二极管即可,如1n4148,1n4001等,原理如二楼所讲,为Q1/Q2关断时继电器线圈所产生的瞬间反相电动势提供以泄流通路。
HORSE7812 发表于 2013-1-7 11:58 | 显示全部楼层
教科书上就是用的普通二极管,续流用
acwyc 发表于 2013-1-7 12:12 | 显示全部楼层
钳位二极管吧
Lgz2006 发表于 2013-1-7 12:19 | 显示全部楼层
请教:
因为图中的NPN管工作在放大区 ...
你正好说反了
zhangxq4633 发表于 2013-1-7 12:57 | 显示全部楼层
二极管续流的喽!
江枫渔火 发表于 2013-1-7 15:37 | 显示全部楼层
你不是吧。。。。。。这。。。
