推荐:电子特殊材料专业BLOG---粘合材料BLOG
1755|1
iC921|  楼主 | 2009-1-3 03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://blog.21ic.com/user1/5470/index.html
摘录一个笔记-----
第七章 被粘物的表面处理
1、金属表面:由外而内-吸附的气体、吸附的极性有机物、吸附的非极性有机物、吸附的水、金属氧化物、金属;
2、如何获得更好的粘接表面:第一需要除去低分子基础物的弱边界层,第二需要提高弱边界层的表面能;第三改变聚合物表面形态,促使胶粘剂毛细管作用产生;
2、塑料的表面处理:
电晕放电处理(CDT)-聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚对苯二甲酸乙二酯PET、其他材料
表面化学官能化(surface chemical alization)、二异丙氧基钛双乙酰丙酮(DPTAA)、低分子量氧化物(low molecular weight oxidized material)LMWOM、水膜残迹法(water break)、氟化的乙烯-丙烯共聚物(FEP)
火焰处理-聚烯烃、聚乙烯PE、聚丙烯PP、苯乙烯-丁二烯橡胶
等离子处理-PE的等离子处理、其他基材的等离子处理
CASING(crosslinking by activated species of inert gases)表示惰性气体中活性组分引起的交联。
聚合物表面其它的物理处理法-紫外线辐射处理、表面处理的其他真空方法(离子束蚀刻和射频溅射蚀刻)
聚合物表面处理的湿化学方法-在聚合物表面施用溶液以清洁物体表面或制备实际表面,最简单的方法就是用溶剂擦拭、还有就是涂层。PE的单一表面化学官能化和铬酸处理、聚四氟乙烯(PFTE)的湿化学表面处理;
聚合物表面涂底胶处理-(priming),用于氰基丙烯酸酯和聚烯烃涂底胶处理、氯化聚烯烃;
3、金属的表面处理:
基本过程:金属脱油脂-清洗-表面处理-清洗-干燥
粘接用铝材的表面处理-The Forest Products Laboratory(FPL)蚀刻法;
铝粘接的阳极化处理:脱油脂处理-清洗-脱氧预处理-清洗-阳极化-清洗-风干-强制干燥;
阳极化机理、阳极化介质(硫酸、铬酸、磷酸)、航空工业中的磷酸阳极化处理;
4、金属表面处理的常用技术:
化学涂层-是一种应用于金属給予其腐蚀阻抗并增加有机涂料粘接性能的方法;
摩擦法-砂纸、喷砂处理、喷气处理、三维摩擦表面调节法
5、除铝外的其它金属的电化学处理方法(蚀刻处理法、硫酸酸洗、PASA冻胶法、铬酸阳极化法)
6、本章主要观点如下:
大多数物体表面需要进行预处理的原因来自于前面所述的良好粘接的判据:
a.除去弱边界层(金属表面上的油脂或油、塑料表面上的低分子量物质)
b.提供胶粘剂能自发润湿的表面(增加塑料表面能,除去金属表面杂质)
c.提供微观粗糙的表面(对于塑料,涉及到择优性地去无定型区;对于金属,涉及到蚀刻掉晶体或沉积多孔氧化物)
塑料表面地处理经常涉及表面的氧化,以增加其表面能;
金属的表面处理在性质上经常是电化学性的,因此有赖于金属的基本电化学性质;
表面处理是胶接件耐用性的关键。
相关链接:http://blog.21ic.com/user1/5470/index.html
iC921|  楼主 | 2009-1-3 03:25 | 只看该作者
