有没有遇到DS18B20度温度为85度情况?
10908|13
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-1-6 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人遇到DS18B20度温度为85度情况没有,我在1S检测一次很准,但是如果间隔时间在100MS,那有些温度传感器就会出错,检测为85度
dong_abc 发表于 2013-1-6 22:19 | 显示全部楼层
DS18B20的时序我都忘了,当时也有85的情况,初始化的时候,多等一会可以解决。
拿起书本 发表于 2013-1-6 22:30 | 显示全部楼层
上电复位后温度寄存器的值为+85℃
Stone_up 发表于 2013-1-6 23:12 | 显示全部楼层
出厂的时候 ,内部就置位85°   ,所以在采集温度的时候, 稍等一会才显示, 一开始都是显示85°, 但是 我认为这不影响什么。呵呵。
uet_cache 发表于 2013-1-7 09:07 | 显示全部楼层
先读到的数据丢 掉,,重新读
rider1 发表于 2013-1-7 09:19 | 显示全部楼层
DS18B20转换时间至少750mS,你100ms就去读肯定是错误值。
chenyu988 发表于 2013-1-7 10:16 | 显示全部楼层
85是缺省值  正如楼上所说转换需要时间
lzqxs89 发表于 2013-1-7 16:20 | 显示全部楼层
没用过DS18B20的学习了
jomosiron 发表于 2013-1-7 17:09 | 显示全部楼层
间隔时间太短了吧
lirunze 发表于 2013-1-7 19:57 | 显示全部楼层
楼上有解了啊
604603487 发表于 2013-1-7 20:45 | 显示全部楼层
延时太短
lark100 发表于 2013-1-7 22:14 | 显示全部楼层
间隔太短.上电第一个值是85度.
zh_sl 发表于 2013-1-9 12:37 | 显示全部楼层
6楼正解
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-3-17 15:53 | 显示全部楼层
多谢大家了,结贴了,原来是时序问题,给分。
