关于与非门每个输入端的电流计算
3523|5
 楼主| 思宁 发表于 2013-1-6 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请问上图 “在计算与非门每个输入端的电流时,应根据工作状态区别对待。当输入高电平时,每个输入端具有一个输入高电平电流;当输入低电平时,不管T1有多少个发射极,一个门只有一个输入低电平电流 ”这段话怎么理解?
下周就要考试啦,哈哈,信二姨,不挂科。。先谢谢了
dirtwillfly 发表于 2013-1-6 23:03 | 显示全部楼层
我是这样理解的:
一个与非门是有两个输入端的。
当输入高电平时,有一个高电平输入就要计算一个输入高电平电流,有两个就计算两个。
当输入低电平时,不论是一个低电平输入,还是两个低电平输入,只计算一个。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tee. + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 思宁 发表于 2013-1-7 08:22 | 显示全部楼层
为什么会这样呢
HWM 发表于 2013-1-7 09:27 | 显示全部楼层
为什么会这样呢
注意T1的结构。当输入高时,相当于反置态。N个输入则有N个并联的反置态电流,故有N个输入电流。当输入低时,基本是T1的基极电流(集电极基本无电流),而基极电流又基本由电源电压和基极电阻R1确定,故输入总电流不受输入端个数的影响。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
思宁 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 思宁 发表于 2013-1-7 12:43 | 显示全部楼层
注意T1的结构。当输入高时,相当于反置态。N个输入则有N个并联的反置态电流,故有N个输入电流。当输入低 ...
非常谢谢HWM老师,明白了
 楼主| 思宁 发表于 2013-1-7 12:52 | 显示全部楼层
新版竟然找不到在哪里结贴
个人签名:行李再重我自己搬 脚步再沉我移的开 心情再黑我看的淡
