请教个c语言问题
2681|10
 楼主| huangqi412 发表于 2007-9-5 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
char *p; //指针
Struct  //结构体
Int a;
Char b;
Char c;
Int d;
}test;
有一个函数void out_str(char leng ,char *buf) //送出
现在怎么用这个函数把struct送出呢。
直接用一个uchar指针的话会有int高低字节顺序问题
应该可以用一个包含数组和结构体的公用体解决吧
看别人解决方法是(uchar *)(&test)  没看懂怎么拆开分析
&test是取test 首地址,uchar *呢 两部分怎么合起来的呢。
computer00 发表于 2007-9-5 22:41 | 显示全部楼层
强制转换为char型的指针了。
 楼主| huangqi412 发表于 2007-9-5 22:42 | 显示全部楼层
00,和平常的(int)8 一样的?
computer00 发表于 2007-9-5 23:16 | 显示全部楼层
意思差不多,都是强制类型转换。
 楼主| huangqi412 发表于 2007-9-6 00:15 | 显示全部楼层
再问一下
如果要把test地址赋给一个char指针p呢
struct test
Char *p
char a;
P= (uchar *)(&test)
a=*p 好象不行 单步仿真 a内容不是test第一个字节内容
computer00 发表于 2007-9-6 01:43 | 显示全部楼层
肯定是你哪儿搞错了...多试试,自己找找规律。
 楼主| huangqi412 发表于 2007-9-6 07:38 | 显示全部楼层
hehe, 总共才几条语句啊,没什么检查的了
不知道为什么,while(1) a=*p++;  a好象没变化
 楼主| huangqi412 发表于 2007-9-6 07:53 | 显示全部楼层
笔误,搞顶了
ayb_ice 发表于 2007-9-6 08:39 | 显示全部楼层
定义成void out_str(char leng ,test* buf)不就行了...
computer00 发表于 2007-9-6 08:41 | 显示全部楼层
那样更麻烦。
eagle758 发表于 2007-9-6 08:49 | 显示全部楼层
re
你按字节这样发送出去.接收方也定义这个一个结构体,接收内容按接收的顺序放入这个结构体.那么INT类型的数据不是也能自己识别.
