关于推挽输出的一个问题
3434|8
 楼主| smileage 发表于 2007-9-6 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
当单片机端口配置成推挽输出模式时,这个时候输入信号它是怎么处理的?
因为推挽输出时两个开关不能同时断开,那么这个时候输入一个信号,就可能会在这个管脚产生很大的电流,导致管脚损坏。我看到一些资料上写,这个时候要输入信号必须把两个开关都断开,或者在输出口上使用一个传输门。我现在用的是nxp的lpc系列,我想知道它在推挽时是怎么处理输入信号的?
HWM 发表于 2007-9-6 12:48 | 显示全部楼层
当单片机端口配置成推挽输出模式时,就只能作为输出啦。
ayb_ice 发表于 2007-9-6 13:11 | 显示全部楼层
推挽一般是输出...
 楼主| smileage 发表于 2007-9-6 13:11 | 显示全部楼层
我看到资料上有这样写着
5.5 推挽输出配置
推挽输出配置的下拉结构与开漏输出以及准双向口的下拉结构相同,但当锁存为‘1’时提供持续的强上拉。推挽模式一般用于输出口需要更大拉电流的情况。
推挽管脚配置如图13 所示。
推挽管脚带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。
那是说,这个时候输入是在那里,但是不适合用?
yewuyi 发表于 2007-9-6 13:14 | 显示全部楼层
呵呵,一直很奇怪,是谁创造的这个名词‘推挽’
哪位知道这个名词的来历?
HWM 发表于 2007-9-6 13:22 | 显示全部楼层
古人造的,无可考证。
computer00 发表于 2007-9-6 14:10 | 显示全部楼层
我最先接触这个词是在看收音机电路里面的音频放大电路里
最先是单管的,后来就用两个管分别放大两个半周,象两个人拉锯一样,就叫推挽了。
yewuyi 发表于 2007-9-7 11:13 | 显示全部楼层
看来没人考证过……
qjy_dali 发表于 2007-9-7 12:48 | 显示全部楼层
强推挽时只能输出,但弱推挽时也可以接受输入
传统的51是一个例子,比如AT89S51之类。但具体处理器,具体分析
